RE: Etude filtrage en 2 voies, HP grave radiation directe / pavillon medium-aigu
babillage-fleuve supprimé
narshorn a écrit :??? tu veux que j'enregistre une voix au travers de mon système ? avec un smartphone ? Shy
je ne suis pas sûr que cela permette d'apprécier vraiment la version sans/avec rePhase ... Rolleyes
non pas une voix , mais la voie gauche ou droite de ton système deux voies au pe ;-)
et tu disposes d'un très bon équipement de mesures ..
pour des mesures légères de contrôle rapide en déplacement , je continue de faire des essais de mesures ,
avec mon smartphone note 4 ( le moins mauvais que j'ai sous la main ) en attendant un eventuel achat d'enregistreur Tascam DR40 ou équivalent ...
les résultats à partir d' une mesure sweep avec lequel je récupère le pulse par convulation , sont tres intéressants , à l'analyse ....
c'est très suffisant pour vérifier le bon alignement d'un système qui me
semble être le gros point faible de la plupart des gros systèmes qui empilent
4 ou 5 voies ou des SUB .....
y compris ceux qui sont annoncés comme parfaitement alignés avec tout l'attirail de mesures ultra perfectionné et traitement numérique de la mort qui tue .......... :-)))
en bref , une deux voies comme la tienne, équipés de TAD 2001 , (amha très comparable à : caisse Onken +Altec 416-8B + TAD 2001+ PAV ) fonctionne à mon avis , beaucoup mieux que la plupart des très gros systèmes dans des pièces étriquées et qui font plus de bruit que de la musique ...
Edit babillage 2
Merci Nashorn pour le Mdat
Tu as fait exactement ce que j'ai fait chez moi grace au post de Jimbee .
J'ai à peu de chose prés la même impulse et la même step response sur une mesure faite à 70 ou 80 cm de l'enceinte
Par contre je ne suis pas spécialiste et ne peu savoir si on peu encore améliorer encore l'impulse et la step .
Il te reste maintenant à faire des mesures au point d'écoute .
systéme 1
 Volumio Rapsberry PI3 DAC Hifiberry -src 2496 -dcx 2496 -Crown dc300A2 sur E145 ou altec 416 -Crown Dc150 A2 sur Tad 4001 et copie TH 4001 ou Tad 2001 sur Ledauphin .
2 Caisson Onken avec Beyma 18lx60
sytéme 2
Volumio RabsberryPI4 DAC hIFIBERRY  Nuoxun LM848RTS  3 FOSI V3 stéréos sur jbl 4628B Cabaret (E145 2118H 2404H-1)
systéme 3
Volumio Rabsberry pI4 DAC Audiophonics Ampli Nec JBL 4430
+ diverses boites à sons vintage  Smile
narshorn a écrit :09.12.2018
Mesure initiale
Je mets le .mdat en lien ici :
www.grosfichiers.com/eqhKx1mddQ0Q
Bonjour Narshorn,
comment était positionné le micro par rapport aux enceintes pour cette mesure (hauteurs et distances)?
cdlt
_
merci pour ces précisions,
je pose la question car le GD de l'ensemble lissé au 1/3 présente un décalage constant qui me semble un peu étendu, de l'ordre de la ms (30 cm).
Ce pourrait être un problème d'alignement entre les 2 voies :
cdlt
_
re,
"C'est à dessein, rapport au type de filtre, et à la fc choisie, tout est interdépendant"
J'entends bien, mais là il est question des voies filtrée, et je ne vois pas ou le filtre compense cet écart de distance?
cdlt
J'ai reçu un coup de pipotron
