EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Merci Pascal.
1. Oui hauteur par rapport au sol ;
2. Quel fenêtrage faut-il utiliser pour le CSD et BD?
Je vais refaire les mesures dans la position que tu indiques.
A plus tard.
Patrick
As-tu fait des mesures sans la pièce de phase pour en quantifier l'action ?
Salut Nicolas.
Très bonne idée.
Figure toi que je suis en train de reprendre la PDP pour avoir un espace dont la hauteur entre elle et la membrane du HP soit un max constante en tout point.
Mais pour l'expérience, je ferai bien la mesure sans PDP, ça nous permettra de valider ou non un certain nombre de choses...
Patrick
l'espacement avec la membrane (volume compression) est aussi un paramètre qui va jouer sur les réponses ...
Ca fait assez longtemps que j'ai délaissé ARTA au profit de REW, je ne me rappelle donc plus très bien la façon dont je paramétrais cet outil.
Pour le burst decay, il faut placer le curseur pas mal à gauche du pied de l'impulsion, comme tu l'as fait. Le marqueur (à droite) juste avant la première réflexion.
Pour le CSD, idem pour le marqueur, mais le curseur doit être placé juste avant le pied de l'impulsion.
Ca suppose bien entendu que tu réussisses à t'affranchir de ton actuelle réflexion à 4 ms, sinon la fenêtre temporelle sera bien étroite...
Avec quelques tâtonnements, tu trouveras sans problème le bon paramétrage.
Pour tes mesures, si tu optimises les conditions comme évoqué précédemment, je pense que tu n'auras que de bonnes surprises.
Mais ça me paraît déjà très bien en l'état.
Tu n'as pas bossé pour rien...
Pascal
Nicolas,
je suis tout à fait d'accord.
Pascal,
Merci infiniment.
J'ai de la chance que des personnes apportant une expertise de qualité débarquent dans mon projet au moment décisif. Pourvu que ça dure!
Mauvaise nouvelle. Ca flotte chez moiWinkSad
Bonjour à tous.
J'ai revu la pièce de mise en phase puis effectué des mesures en extérieur conformément au protocole proposé par Pascal.
Voici les résultats.
.pdf   Pav ijmlc125 mesures en extérieur.pdf (Taille : 322,1 Ko / Téléchargements : 494)
Je pense qu'il me sera très difficile d'améliorer le système.
Pas mal!!!! Je ne suis vraiment pas spécialiste des mesures ni de leur lecture, mais effectivement, ça semble probant!!! Y a t il eu des mesures sans la pièce de phase par pure curiosité? Mais c'est peut-être difficile, du fait qu'elle semble solidaire du support du HP...
D'ou vient ce modèle de PDP?
Jean.
Très bon rėsultat... Intéressant !
LargeBande a écrit :Bonjour à tous.
Bonsoir Patrick,
Pourrais-tu quand même préciser les conditions exactes dans lesquelles ces mesures ont été effectuées ?
La réponse est excellente, aucun défaut rédhibitoire, rendre la réponse impeccable sera un jeu d'enfant avec Najda.
Ce pavillon s'annonce très prometteur.
Si tu m'envoies ton fichier*.pir, je pourrais essayer de le faire "parler" un peu plus...
Pascal
