BRUIT DE FOND
RE: BRUIT DE FOND
Pas d'exigence en terme de puissance, n'importe quel potentiomètre ou résistance ajustable fera l'affaire. Pas trop gros non plus et pas de longueurs de fils qui pourraient capter des perturbations et rendre la tentative de remède pire que le mal...!
En complément tu pourrais aussi essayer de déconnecter le blindage coté préampli ou encore de le relier au châssis du préampli plutôt qu'a la masse de la prise. L'effet sur la boucle de masse sera identique a la solution de supprimer la terre sur l'un des 2 appareils avec le risque électrique en moins.
Ou encore essayer d'insérer une résistance d'une dizaine Ω en série avec le blindage, comme le font les ground lift ou ground loop breaker.
L'idée sous-jacente est que dans une liaison symétrique l'immunité aux parasites est réalisée par le récepteur, l’émetteur ne peut que faire en sorte de ne pas entraver le travail du récepteur. A toi de rétablir les bonnes conditions!
joël
