Filtre passif pour filtrage actif
RE: Filtre passif pour filtrage actif
_
Ragnarsson a écrit :Tu utilises quoi en numérique?
JRMC + carte pcie/firewire800 + RME802 Cool
nxx a écrit :Une charge 600 ohm, c'est intéressant; un simple (et misérable) NE5532 permet de driver cela !
Si on a besoin d'une impédance très basse, un excellent procédé consiste en une mise en parallèle de plusieurs amplis-op, entrées non-inverseuses connectées ensemble, sortie reliée d'une part directement à l'entrée inverseuse et d'autre part, à travers une résistance, à un point commun qui sera la sortie du "buffer". Comme valeur de résistance, on peut prendre 68 Ω pour un seul ampli-op, 33 Ω pour deux, 15 Ω pour quatre, etc... On compte qu'une section de 5532 est capable de délivrer un courant de 17 mA minimum. Avec quatre amplis-op, l'impédance de sortie est d'environ 5 Ω. Performances (bruit et distorsion) objectives irréprochables.
La mise en parallèle des AOP est bien documenté par Douglas Self dans son livre Small Signal Audio Design, c'est intéressant aussi pour les étages d'entrée.
Les valeurs faibles de résistance ont aussi un intérêt pour minimiser le bruit.
Ragnarsson a écrit :La mise en parallèle des AOP est bien documenté par Douglas Self dans son livre Small Signal Audio Design, c'est intéressant aussi pour les étages d'entrée.
Nous avons les mêmes références.
Self a poussé jusqu'à faire des amplificateurs d'une quinzaine de W entièrement en ampis-op (article publié dans Elektor).
Citation :Les valeurs faibles de résistance ont aussi un intérêt pour minimiser le bruit.
Aujourd'hui, on ne rencontre plus guère de valeurs élevées pouvant génèrer un bruit gênant. On monte rarement au dessus de 47 kΩ aux endroits stratégiques. Un calculateur de bruit en ligne :
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
Pour les potentiomètres, la valeur de 10 kΩ est la plus répandue.
Un exemple concret appliqué à mes PHL et ESS.
L'EQ pour l'ESS est réalisée de façon passive mais le filtrage lui est actif. Les fonctions de transfert cibles sont des LR12:
[Image: 20052607193823417416813357.jpg]
[Image: 20052607193823417416813356.jpg]
[Image: 20052607193823417416813355.jpg]
[Image: 20052607193723417416813354.jpg]
Step+impulse:
[Image: 20052607275923417416813364.jpg]
