Filtre générique 3 voix
#21
RE: Filtre générique 3 voies
pompon,
...un gars qui m'a dit...
Mouais...
Il me disait qu'il mesurait tout à la main avec un multimeter
La pertinence de l'outils DATS dans le processus d'élaboration de filtres passifs, est la génération de fichiers .zma à destination d'un logiciel comme Xsim. DATS fourni 240 lignes de données entre 20Hz et 20kHz (1/24ème d'octave sur 10 octaves) le tout avec une erreur toujours à moins de 1% (voir le white paper de de John L. Murphy).
Méthode DATS : mise en place du cordon croco-ADC-usb et mesure automatique en quelques secondes.
Méthode du gars : générateur BF à affichage de la fréquence, une résistance shunt, un multimètre où la fonction fonction Vac est de large bande passante (>20kHz, pas courant), un câblage non épuré, au moins 20 minutes de mesures, puis un travail de gestion de données pour obtenir le fichier .frd. Re-mouais...
RE: Filtre générique 3 voix
Merci encore, donc c'est précis et cela sauve du temps. C'était ce que je voulais savoir.
