J'ai trouvé à "mes risques" sur Ebay un traceur de courbe mesurant transistors, diode avec des tension allant à 40Volts et des courants dépassant 3A.Il s'appelle "Locky-z intelligent curve tracer"
Dès la mise sous tension, il fonctionne à partir de scripts à programmer, et un PC.
Il existe plusieurs options: kit, carte cablée réglée seule, carte prête avec alim et coffret.
Pas mal, et bien moins cher et encombrant qu'un traceur Tektronix analogique.
Je l'ai comparé en mesure petits courant, et V (10mA, 10V) et à L'Atlas DCA Pro (pour une diode 1N4148 j'obtiens les mêmes mesures).
Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
escartefigue33 a écrit :C'est quand même 250€...
250€, c'est avec un boitier alu et une alimentation "sans doute à découpage" fournie
La carte m'a couté 179$, il faut que je lui mette une alim et un coffret.
Un ancien traceur Tektronix coûte entre 1000s et 2000$ sans compter des frais de port plus élevés que le prix de cette carte.
Les traceurs Tektronix au prix de 300 à 600€ sont souvent des modèles destinés à la récup de pièces.
