Traceur de courbes - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Traceur de courbes (/showthread.php?tid=6206) |
Traceur de courbes - jeanpaulp - 02/12/2016 J'ai trouvé à "mes risques" sur Ebay un traceur de courbe mesurant transistors, diode avec des tension allant à 40Volts et des courants dépassant 3A.Il s'appelle "Locky-z intelligent curve tracer" Dès la mise sous tension, il fonctionne à partir de scripts à programmer, et un PC. Il existe plusieurs options: kit, carte cablée réglée seule, carte prête avec alim et coffret. Pas mal, et bien moins cher et encombrant qu'un traceur Tektronix analogique. Je l'ai comparé en mesure petits courant, et V (10mA, 10V) et à L'Atlas DCA Pro (pour une diode 1N4148 j'obtiens les mêmes mesures). RE: Traceur de courbes - Grand_Floyd - 02/12/2016 Intéressant!Et kombienkicoute? RE: Traceur de courbes - escartefigue33 - 02/12/2016 C'est quand même 250€... Gérard RE: Traceur de courbes - jeanpaulp - 02/12/2016 escartefigue33 a écrit :C'est quand même 250€... 250€, c'est avec un boitier alu et une alimentation "sans doute à découpage" fournie La carte m'a couté 179$, il faut que je lui mette une alim et un coffret. Un ancien traceur Tektronix coûte entre 1000s et 2000$ sans compter des frais de port plus élevés que le prix de cette carte. Les traceurs Tektronix au prix de 300 à 600€ sont souvent des modèles destinés à la récup de pièces. Il existe aussi un module traceur complet: http://www.syscompdesign.com/CTR-101_ep_60-1.html Prix plus élevé: courant et tension de test inférieurs |
