Enceintes TSM 2 twin
#21
RE: Enceintes TSM 2 twin
Pour moi c'est un Arai A320FL
Cdt.
AleX
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25715
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25716
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25717
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25718
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25719
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25720
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25721
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25722
https://www.homebuilthifi.com/project/18865
(15/12/2025-14:13:16)nicolasd a écrit :
(15/12/2025-13:34:56)Ragnarsson a écrit : Merci Nicolas
C’est plus directif qu’un TAD/Arai290/RH3 je suppose qu’il n’y a pas d’ailettes, avec une directivité moins constante en fréquence. On comprend mieux l’importance d’ajouter un tweeter.
Est ce pavillon/profil de pavillon qui est utilisé dans l’enceinte Kilnger Favre 38?
Je ne pense pas, aux vues des images ce n'est pas le même design. C'est un truc dessiné par F. Ibre pour son besoin perso avec la 850 Nd (que je connais bien pour l'avoir utilisée au début).
Bonjour Nicolas
J’ai sur étagère une paire de ces Beyma 850 ND et je voudrais les utiliser idéalement entre « 300 hz et 10khz » comme il est écrit dans ce livre.
De votre expérience de ces moteurs, quel pavillon me conseilleriez-vous?
Amitiés
(15/12/2025-14:53:54)Audaxix a écrit : Bonjour Nicolas
Amitiés
Pour 300 il faudrait un super grand pav, j'avais une paire de JMLC carrés de 60x60 (sans retour arrière), de coupure 250 et je les utilisais à partir de 400 (en dessous trop maigre et au dessus le 38 ne suivait pas). Et même pour démarrer à 400 c'est pas simple avec la production actuelle, à moins de trouver une paire d'Iwata comme ceux publiés dans l'Audiophile (ALG en fait). Pour les 850 Nd il faudra des tweeters mais aussi les filtrer en pb, si on les laisse monter au dessus de 8/10k c'est pas bon, c'est sale et ça couvre les tweet. J'ai remplacé ces moteurs par des JBL équipés Radian, les Beyma marchent pas mal, mais au bout d'un moment on les trouve répétitifs tout fini par sonner un peu pareil ...
(15/12/2025-14:40:29)2539hal75 a écrit : Pour moi c'est un Arai A320FL
Je pense pas, le profil vert. ne semble pas de révolution ...
Amitiés
Je comprends bien, « 300hz 10khz » était à juste titre entre parenthèses…
D’ailleurs Beyma recommande de les utiliser à partir de 500hz, si j’ai bonne mémoire. Je me souviens vous avoir déjà lu expliquer votre passage vers Radian, mais bon, j’ai ces 2 moteurs sur étagère que je voudrais bien essayer quand même.
Chez ALG, pour 2pouces à partir de 500hz, il y a le pavillon Ibre, il y a aussi les ARAI. (Et aussi RH3 et 4001 dans la « filière »TAD).
Ce qui somme toute est un choix bien limité.
Il y aussi l’ejmlc fabriqué en Pologne
Bref, je suis preneur de bons conseils….
(15/12/2025-16:15:40)Audaxix a écrit : Je comprends bien, « 300hz 10khz » était à juste titre entre parenthèses…
La règle c'est 2 fois le cutoff du pavillon. Mais 1,5 fois peut convenir. Attention aux recommandations du fabricant pour le moteur. Fréquence et pente de coupure.
Si on veut flirter avec les limites du moteur, il y a un intérêt à augmenter la pente du filtre indiqué par le fabricant.
Bonsoir Nicolas
Désolé mais sur ce message j'ai un blanc... C'est quoi l'idée ?
Cdt.
AleX
Bonsoir à tous,
Merci pour les échanges.
Je ne suis clairement pas un spécialiste des profils de pavillons et je me suis donc basé sur les données de F Ibre et sur ce que j'ai pu trouver sur divers sites. J'ai pour ma part fait le choix d'un profil permettant de descendre un plus bas (coupure à 550 Hz avec les 15 pouces) au détriment du haut, qui est repris par un tweeter. J'ai en revanche investi pas mal de temps pour maîtriser le filtrage actif numérique permettant une correction des délais de groupe et un alignement temporel optimal des différents HP. J'utilise Acourate pour générer les filtres haute résolution. Les essais de fréquences de coupure m'ont amené à choisir une fréquences de raccordement à 5500 Hz entre le 2 pouces et le tweeter avec une pente élevée (ordre 3). Ce choix a été fait en comparant à l'écoute des fréquences de coupure entre 5 khz et 8 khz (comparaisons A/B en qqs secondes rendue possible grâce au filtrage numérique). Cela va dans le sens de ce que certains ont dit plus haut.
A ce stade, je pense que la prochaine amélioration sera de remplacer l'ampli de graves par un ampli de forte puissance "rapide" qui permettra de gagner en impact et lisibilité dans le bas du spectre. Un ami ayant un système assez similaire au mien a des Telos 400 sur ce registre. Écoute très convaincante (mais difficile de trouver ce genre d'ampli en occasion à prix raisonnable). Si vous avez des conseils d'ampli qui pourraient être pertinents je suis preneur !
Bonne soirée à toutes et tous
Philippe
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Salut Philippe,
Une paire de Bryston comme ceux-ci serait une valeur sure: https://tmraudio.com/fresh-arrivals/brys...-pair-1-1/
Bonne recherche dans tout ce maquis :-)
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
