Sujets : 61
RE: Qui endend les Super Tweeters ?
(24/12/2024-07:46:11)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
J’ai tracé la courbe de réponse d’un super tweeter Townsend.
Il y a deux bosses vers 6 et 9 kHz, bien audibles, puis il commence vraiment à chanter après 20 kHz.
Ce tweeter produit donc un son assez bas dans la bande audible, pas étonnant qu’on détecte sa présence.
A mon avis, c’est un gadget inutile.
A nos âges, la bande audible c'est quoi.... 40 Hz 10 kHz...
A plus
André
Sujets : 21
Tu es gentil ;-)
Sujets : 74
En effet le complément qu'apporte les harmoniques aux fréquences plus basse en particulier pour les "attaques " le "slew rate" sont bien visibles sur un oscillo
mais apparemment là aussi ce n'est audible que si on a les oreilles pour.
On peut toujours essayer j'ai pris du 1000 hz en signal carré la courbe en rose avec toutes les composantes de Fourier jusqu'à 20 khz et rouge seulement jusqu'à 10 khz.
J'ai écouté les deux et mon oreille est insuffisante pour les différencier !
Si je descends à 8khz (en fait 7 khz c'est une composante impaire) là j'entends clairement l’absence de la composante 7 khz.
Entendez vous la différence ?
https://1drv.ms/u/c/43f0c073696af8fb/EU_...g?e=vvKtFW
https://1drv.ms/u/c/43f0c073696af8fb/ES7...Q?e=p8aZFh
Sujets : 33
Ce qui s'entend c'est ce qui est dans notre bande passante auditive. Le reste est totalement inutile. La forme d'onde n'est que le reflet du spectre. Si l'oreille limite le spectre vers le haut, la forme d'onde entendue est bien celle dont le spectre est limité. Conclusion : tout ce qui est au dessus de la bande qu'on entend ne sert à rien.
Sujets : 23
24/12/2024-14:08:37
(Modification du message : 25/12/2024-12:05:38 par jeanlef.)
Sujets : 33
24/12/2024-16:38:50
(Modification du message : 24/12/2024-16:39:53 par xnwrx.)
Il suffit dans ce cas de démontrer que c'est le cas ou pas le cas tellement c'est facile à tester et démontrer. D'après toi, un 18kHz sommé à un 20 kHz (qu'on n'entend pas) vont produire un 1 ou 2 kHz (qu'on devrait très bien entendre).
D'après moi, un sinus (a/2+b/2) multiplié par un cosinus (a/2-b/2) ne donne rien sous a ou b.
Sujets : 74
(24/12/2024-14:08:37)jeanlef a écrit : Bonjour à tous
si un tweeter reproduit un son contenant du 18kHz et du 20kHz, très peu de personnes entendent ces fréquences.
Mais on peut entendre la fréquence de battement de 2kHz.
Alors là ce serait pire ce son là ne serait pas contenu dans la musique à reproduire !
Non seulement on ne serait pas capable d'entendre les sons qu'il faut....... mais en plus on pourrait entendre des sons qu'il ne faut pas !
Sur ce Bon Noël,
Denis,
Sujets : 24
25/12/2024-01:52:00
(Modification du message : 25/12/2024-14:44:06 par RM8Kinoshita.)
Bonjour, à l'aide de quel matériel ? Mesurer un tweeter passé les 20 kHz ne se fait pas de manière précise avec n'importe quel micro (et la position de mesure est critique car le truc est loin d'être omni).
Il faut au moins cela :
https://earthworksaudio.com/measurement-...hones/m50/
http://www.promusic.cz/sites/default/fil...ly2017.pdf
Matériel livré avec un fichier de calibration de très haute précision.
L'alternative : du B&K très coûteux avec préamp spécifique (phantom souvent en 130V)
Maintenant j'ai écouté ce super-tweeter intégré à la Nautile Acoustic HR-d15 VLTS :
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio...s-au-monde
https://www.audio-focus.com/townshend/ma...r-tweeter/
Pour les fanas de papiers techniques :
https://www.tinnitusjournal.com/articles...earing.pdf
(beware, beaucoup de
typos dans l'article)
Bon ... retour au réel dans le salon d'un audiophile, avec une source CD le maximum d'information musicale se situe bien avant 20 kHz ...
... et passé 22kHz, ben il n'y a plus rien du tout d'enregistré !
Sujets : 18
25/12/2024-19:14:32
(Modification du message : 25/12/2024-19:16:01 par boris.)
(25/12/2024-01:52:00)RM8Kinoshita a écrit : *
j'aime bien les Oberton 15B500 des enceintes Nautile
