Sujets : 4
RE: Altec 288 en tweeter
(05/07/2021-10:20:45)webseeker01 a écrit : (04/07/2021-22:07:59)PFB a écrit : (04/07/2021-21:31:55)Tu webseeker01 a écrit : Oublié, 3.5m entre les enceintes
J'ai estimé que chaque alcôves de l’étagère qui semble contenir des vinyles de 30cm de cette image.
![[Image: setup%2B01.jpg]](https://1.bp.blogspot.com/-zQ8PBu5JRS0/YHBz1G3xYOI/AAAAAAAACNU/yJammLSdI1IJUkBFNthUYSkOKn5EvQXWQCLcBGAsYHQ/s2048/setup%2B01.jpg)
4 alcôves à 33cm plus un chouïa pour les montants, la largeur de l’étagère doit être de l’ordre de 140/150cm. J’ai des doutes qu’à vue de nez il y ai plus de 2 étagères entre les axes des sources.
Par contre j’ai aucune idée de la distance d’écoute mais en général elle est trop éloignée.
Bonjour, ma pièce mesure 4,5m x 6m au sol. Telles que positionnées l axe d emission des compressions est à 50 cm des côtés et environ 60cm du fond. La meilleure distance d écoute est environ 4m soit environ 1m en retrait du point de convergence des HP. J'ai passé plus d un an à trouver la " moins pire " configuration
Fred
L objet de ce post est la possible utilisation des 288C comme tweeters, c'est à dire au dessus de 5/7KHz. Je suis preneur de toute information concernant ce sujet en particulier l utilisation d un petit pavillon pour améliorer le couplage et obtenir un niveau suffisant.
Fred
Trouvé les origines de mon problème.
1- un radiateur qui vibre a partir d un certain niveau. Exit le radiateur.
2- un moteur monté en inversion de polarité. Le précédent propriétaire c est trompé en utilisant un kit great plain audio et il a connecté un diaphragme à l envers.
Je peux reprendre le cours de mes modifications de voix medium.
Fred
Sujets : 4
05/07/2021-16:34:46
(Modification du message : 05/07/2021-16:37:01 par webseeker01.)
(05/07/2021-12:34:03)6336A a écrit : Bonjour
Citation :+ JBL 2405 et diaph de 2405. Filtre 500/5000 respectivement 6 et 12dB.
Déjà, un 2405 filtré à 5Khz à 12db/oct, ça fait trrrrès mal aux oreilles. Vraiment. 7Khz est le minimum avec un filtre du 2eme ordre.
J'essaierais plutôt de régler ce problème avant de tenter un 288C au dessus de cette fréquence, qui d'ailleurs n'est pas fait pour).
Parfaitement raison avec un 2405, mais j ai fait une erreur de frappe mes tweeters sont des 2402, les seuls à pouvoir descendre aussi bas.
Fred
(05/07/2021-12:40:08)Julien a écrit : Salut,
Sinon Fred, content que tu apparaisse sur Melaudia aussi.
Ton blog est super! Merci pour sa clarté et son côté très pédagogique..
Une super source d’inspiration.
Salut Julien et merci pour ce commentaire. Je vais essayer de continuer dans ce sens. Merci encore.
Fred
Sujets : 127
Tout comme Julien : bienvenue !
Et courage pour le medium, ça va se régler.
Le blog est super et les amplis magnifiquement réalisés.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 4
(05/07/2021-18:06:01)YvesA a écrit : Tout comme Julien : bienvenue !
Salut et un grand merci pour ces encouragements et commentaires
Sujets : 194
Bonjour ,
merci ! pour la photo
bonne journée
