Sujets : 4
Altec 288 en tweeter
Bonjour à tous, je recherche des infos sur une utilisation des moteurs altec 288 en tweeter. Cette requête fait suite à des essais infructueux pour améliorer la voix medium de mon système avec une paire de 288C + Klug MK805. Ma pièce d'écoute trop petite et très pentue rend ce projet caduque. Trop de résonances parasites qui rendent l'écoute désagréable. Mais possédant ces beaux moteurs j'ai eu l’idée de faire un essai en place et lieu de mes JBL 2402. Et bien les premières écoutes méritent largement un approfondissement. En effet malgré un manque évident de niveau et de précision d'image (pas de pavillon) les timbres et la dynamique m'ont bluffé. Ma question: quelqu'un a t il déjà expérimenté dans ce sens, quel type de pavillon peut on adapter ou fabriquer pour un résultat optimal ?
Mon système actuel est basé sur un caisson Klipsch La Scala + JBL 2470 et pavillon bois sablé Bruce Edgar + JBL 2405 et diaph de 2405. Filtre 500/5000 respectivement 6 et 12dB. Pour l’électronique le plus simple est de visiter mon blog
https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/
Fred
Sujets : 72
RE: Altec 288 en tweeter
Et les 288 ne feraient pas mieux que les 2470 dans le médium ?
Sujets : 4
(04/07/2021-15:03:15)nicolasd a écrit : Et les 288 ne feraient pas mieux que les 2470 dans le médium ?
Les 2470 sont des 1" et les 288C des 1"4.
Fred
Sujets : 52
Bonjour, à la vue de la pièce, un pavillon court type 511-E, ferait merveille avec un 288...
Stéphane M.
Sujets : 117
A voir l’ambiance et les dimensions, à vue de nez 1.5m entre les enceintes, je rapprocherai le point d'écoute et j'utiliserai qqch d’extrêmement linéaire ou qqch de linéarisé.
Sujets : 4
04/07/2021-21:31:55
(Modification du message : 04/07/2021-21:33:51 par webseeker01.)
(04/07/2021-20:33:45)PFB a écrit : Bonjour,
Bonsoir, la pièce mesure 26 m2 et la distance d écoute entre 4 et 5 mètres. Le souci ne vient pas de là mais bien d une entrée en résonnance de la pièce lorsque j écoute a niveau réaliste. Ne se produit pas a faible niveau, mais là je suis frustré. Mon système actuel utilise des pavillons tractrix très directifs et qui interfèrent peu avec la pièce. Je voulais gagner en confort d écoute. C'est raté. Les multicellulaires dispersent beaucoup trop et la sous pente n apprécié pas.
Fred.
PS les 288C peuvent faire de magnifiques tweeters, objet de ce débat.
Oublié, 3.5m entre les enceintes
Sujets : 117
04/07/2021-22:07:59
(Modification du message : 05/07/2021-09:29:18 par PFB.)
(04/07/2021-21:31:55)Tu webseeker01 a écrit : Oublié, 3.5m entre les enceintes
J'ai estimé que chaque alcôves de l’étagère qui semble contenir des vinyles de 30cm de cette image.
4 alcôves à 33cm plus un chouïa pour les montants, la largeur de l’étagère doit être de l’ordre de 140/150cm. J’ai des doutes qu’à vue de nez il y ai plus de 2 étagères entre les axes des sources.
Par contre j’ai aucune idée de la distance d’écoute mais en général elle est trop éloignée.
Sujets : 4
05/07/2021-10:20:45
(Modification du message : 05/07/2021-10:55:56 par webseeker01.)
(04/07/2021-22:07:59)PFB a écrit : (04/07/2021-21:31:55)Tu webseeker01 a écrit : Oublié, 3.5m entre les enceintes
![[Image: setup%2B01.jpg]](https://1.bp.blogspot.com/-zQ8PBu5JRS0/YHBz1G3xYOI/AAAAAAAACNU/yJammLSdI1IJUkBFNthUYSkOKn5EvQXWQCLcBGAsYHQ/s2048/setup%2B01.jpg)
Bonjour, ma pièce mesure 4,5m x 6m au sol. Telles que positionnées l axe d emission des compressions est à 50 cm des côtés et environ 60cm du fond. La meilleure distance d écoute est environ 4m soit environ 1m en retrait du point de convergence des HP. J'ai passé plus d un an à trouver la " moins pire " configuration
Fred
L objet de ce post est la possible utilisation des 288C comme tweeters, c'est à dire au dessus de 5/7KHz. Je suis preneur de toute information concernant ce sujet en particulier l utilisation d un petit pavillon pour améliorer le couplage et obtenir un niveau suffisant.
Fred
Sujets : 8
Citation :+ JBL 2405 et diaph de 2405. Filtre 500/5000 respectivement 6 et 12dB.
Déjà, un 2405 filtré à 5Khz à 12db/oct, ça fait trrrrès mal aux oreilles. Vraiment. 7Khz est le minimum avec un filtre du 2eme ordre.
J'essaierais plutôt de régler ce problème avant de tenter un 288C au dessus de cette fréquence, qui d'ailleurs n'est pas fait pour).
Sujets : 173
Salut,
Sinon Fred, content que tu apparaisse sur Melaudia aussi.
Ton blog est super! Merci pour sa clarté et son côté très pédagogique..
Une super source d’inspiration.
