Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la phase sans oser le demander...
RE: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la phase sans oser le demander...
Bonsoir Dominique,
Pourrais-tu me dire à quelle distance des enceintes tu avais pris cette mesure issue du message no.176?
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=14899
Les deux enceintes en fonction ou une seule?
Merci,
Une seule, bien sûr, à 1,20 m environ.
A Jimbee :
Pourrais tu poster le fichier Rephase correspondant au rėglage XXL, que j'utilise actuellement (pour que je compare avec le premier que tu avais postė).
Merci !
J'ai refait hier des comparaisons, et c'est le XXL que je prėfère.
Deux questions :
- Est ce que cela vaut la peine de travailler sur la position du sub pour améliorer le raccordement (correction assez important sur Rephase vers 50 Hz)
- Sur quelle gamme de frėquences agirais tu pour rėduire des duretės dans les harmoniques de voix d'homme (Fischer Diskau quand il force) ou les grands choeurs ėcoutės un peu fort.
fichier rePhase XXL:
.zip   domTsubcorXXL.zip (Taille : 9,46 Ko / Téléchargements : 410)
ps : pour revenir à la questions précédente, minimum phase des hp or not,
il y a ce pdf de Bodzio Software:
http://www.bodziosoftware.com.au/Min_Pha...ration.pdf
L'exercice de linéarisation à phase minimum sur l'ensemble TAD 4001:
