préondulation d'un filtre FIR
#31
RE: préondulation d'un filtre FIR
283
Solution du LR15 + reject 24 testée.
Évidemment fonctionne, dans mon cas en remplacement à des pentes en LR48.
A l'écoute, pas simple vu que dès que l'on change quelque chose tout change, mais comme tu le dis, la pertinence des mesures qui deviennent très vite aléatoires lorsque l'on tente de linéariser une pente.
Dans le cas d'un transformée, on tente à joindre une mesure à une courbe connue, ce principe peut-'il est élargi à d'autres charges ?
Donc à la place de tenter de corriger une courbe mesurée, ce serait de trouver des similitudes avec une courbe établie et connue.
En tous cas, grand merci.
SmileHello Thierry,
thierryvalk a écrit :Donc à la place de tenter de corriger une courbe mesurée, ce serait de trouver des similitudes avec une courbe établie et connue.
Un hp avec lequel ça marche pas mal, comme sa coupure propre est proche d'un Bessel 2, la fonction "compensate" fait le gros de la linéarisation:
