Sujets : 119
RE: Emulateur d'imprimante
Jean-Louis P a écrit :Dis nous en plus sur ton matos stp
Mon matos? Un analyseur Audio Precision (AP) Portable one Dual Domain 96k. La rolls des analyseurs (portables) largement suffisant pour mon petit labo. Détesté à cause de son ridicule display monochrome de 200 lignes par 400 pixels, mais passé la frustration visuelle, les caractéristiques restent étonnantes.
Une bonne vielle machine de 2001 sans interface GPIB, juste avec un port imprimante. Et surtout la possibilité d'imprimer des graphs en "haute résolution" d'ou mon excitation.
J'ai commandé un gadget LPT2USB, testé par AP. Le truc sert à imprimer via un port USB. Mais c'est pas sur à 100%.
Je vais faire des tests avec mon imprimante réseau qui je crois peut recevoir des fichiers (à imprimer) et les stocker à disposition via le réseaux. Mais j'ai jamais joué avec cette option.
Une fois le LPT2USB testé avec mon imprimante je pense que je pourrai émule un PC en imprimante.
Sujets : 73
As-tu essayé tout simplement de poser la question chez eux :
http://www.ap.com/support
Biais Cognitif"!
Sujets : 127
17/12/2015-10:04:29
(Modification du message : 17/12/2015-10:05:31 par calivin.)
Salut,
Ton analyser se comporte comme un scanner, il exporte des données, une imprimante en reçoit.
Un cable lpt-usb le permettant et un driver, logiciel pour lire ce qui provient du scanner.
"scanner lpt"
http://www.commentcamarche.net/forum/aff...-parallele
http://www.tomshardware.co.uk/forum/1557...rt-scanner
Ce sont des pistes, il faut passer plus de temps de recherche.
Vincent
Sujets : 119
Grand_Floyd a écrit :As-tu essayé tout simplement de poser la question chez eux : http://www.ap.com/support
Oui, j'ai eu droit à un lien sur leur site et à un appel d'un revendeur Suisse tout étonné que je possède un AP pas sur sa liste. J'ai passé un interrogatoire KYFC (know your fucking customer) et j'en ai plus jamais entendu parlé.
Pour lui le cas est réglé, suffit juste d'utiliser un AP récent, pas une bouse.
Sujets : 73
Evidemment,il fallait s'attendre à ce genre de réponse,mais ça valait le coup d'essayer au cas ou un technicien sympa t'aurai fourni une solution!Sinon peut-être que ce type de programme pourrait fonctionner :
http://www.commentcamarche.net/download/...rscan-free
Biais Cognitif"!
Sujets : 119
01/01/2016-14:50:11
(Modification du message : 01/01/2016-15:18:26 par PFB.)
Bijour à tous,
J'ai reçu un boitier LPT2USB, petite bouate qui se connecte sur le port imprimante 25pins de mon analyseur. La bouate à une sortie USB.
L'USB de la bouate collée au cul de l'analyseur cause à l'imprimante de dernière génération et ça marche.
Je peux imprimer et scanner l'impression pour vous la partager.
Untitled_20160101_223025.PDF (Taille : 287,41 Ko / Téléchargements : 369)
Maintenant le top serait que ma bouate collée au cul de l'AP cause directement dans un PC/MAC (suis pas difficile) et intercepte le message d'impression. C'est là ou cela se corse...
J'ai essayé plein de softs qui font l'inverse de ce que j'aimerai et le succès n'est pas au rdv.
Sujets : 73
As-tu essayé ces logiciels ? GhostScript et GSview.
Biais Cognitif"!
Sujets : 119
J'ai trouvé, sur un fora d'utilisateur Audio Precision...
http://www.avwidgets.com/AVWidgets/AVW-PCAP.html
Sujets : 119
Grand_Floyd a écrit :As-tu essayé ces logiciels ? GhostScript et GSview.
Non, mais je jette un oeil.
