Rép. en fréquence REW, single ou RTA, différence visible ?
pour reprendre le #95 de https://forums.melaudia.net/showthread.p...70&page=10
(courbe plane, se voit sur photo Wink )
Je "rejoue" avec les mesures et je suis étonné de la différence en "mono mesure" et moyenne RTA.
Ce soir (le 16.10.2026), j'ai fait :
- 5 x mesures uniques
- 1 x RTA en full range 100 mesures
- 1 x RTA custom 10hz à 20khz 100 mesures
le tout sans rien changer (micro 3m enceinte, sur pied, moi à 2m derrière sur ordi, ...).
et voici le relevé (en lissage variable) :
[Image: 261015-1.jpg]
1ere constatation :
o les 5 relevés "mono" sont absolument identiques,
o les RTA (courbes du bas) ont une différence de quelques db
Zoom sur les "mono"
[Image: 261015-2.jpg]
nada, rien  sauf une très légére différent à la fréquence max (20 khz)
L'intérêt n'est pas l'analyse des courbes par elles même, mais
Pourquoi il existe une telle différence entre les deux types de mesures ?
(en la "simple" et les 2 RTA (qui ne sont pas exactement les mêmes))
au dessus de 200 hz,
o la single est compris entre +/- 3 db
o les RTA sont comprises entre +/- 6 db
merci
RE: Rép. en fréquence REW, single ou RTA, différence visible ?
(16/10/2026-17:54:54)Fred-ql a écrit : pour reprendre le #95 de https://forums.melaudia.net/showthread.p...70&page=10
1ere constatation :
Zoom sur les "mono"
merci
Je ne suis pas spécialiste de REW mais pas étranger ne serait-ce que professionnellement, aux protocoles de mesure. On dirait effectivement que le fait de borner la RTA à 10 Hz-20 kHz modifie la réponse globalement d’une fraction de dB. A partir de 200 Hz il s’agit d’un simple décalage d’amplitude, sous 200 Hz c’est plus compliqué, il y a au moins un terme de phase. La différence la plus marquée est à 30 Hz. C’est mineur certes mais cela interroge.
Question simple :  quelles sont les durées des 100 salves et quel intervalle de temps les sépare ?
On pourrait surtout si l’intervallle excède la durée, vouloir répéter encore une des salves et comparer à l’identique.
(17/10/2026-09:01:22)begwanch a écrit : Bonjour,
Je peux regarder mais la durée et les intervalles sont gérés par REW à ma connaissance car je n'ai rien déterminé (le type du signal du générateur oui, mais cela s'arrête la).
remarque : je n'étonne quand même, sur l'autre sujet (celui indiqué en #1) il m'a été indiqué à plusieurs fois de faire ce type de mesure mais PERSONNE n'est apte à indiquer les différences de mesure.
