Choix d’un 30 cm pour grave en bass-reflex
RE: Choix d’un 30 cm pour grave en bass-reflex
(22/03/2026-16:08:50)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
La membrane "blanche" était la version L100, un peu plus lourd.
Le 128H est bien foutu pour l'époque, je n'ai pas mesuré Le(x), mais noyau T, et spider performant bien qu'un peu souple.
ça dépend, l'aquaplas se trouver derrière sur certain modèle d'enceinte, la L100 est un 2213, H et ou 123A, forme cône différente du 128 H, le moteur et saladier sont les mêmes, bon après, JBL a fait beaucoup de 12" et 15".
[Image: ynq8.jpg]
[Image: g0bq.jpg]
[Image: qe5k.jpg]
reconekit sur châssis 2213H
[Image: 8xhr.png]
très bon HP.
cdt.
je viens de vérifier, c'est bien des 128H dans mes 4412... et les membranes sont de couleur noir devant et derrière.
Ces HP datent d'environ un demi siècle... et ils n'ont rien à envier à des produits récents... des belles pièces !
Amitiés, Denis  Smile
Tu as un 128H-1, le mien est un 128H, il a existé le 128H-2.
MODEL     FS   QTS    QMS QES   VAS        EFF     PE    XMAX  RE    LE       SD      BL MMS FLUX
128H    20 0.24  7   0.25 280.4 0.86 100 7.87  5.7 0.6   530 16 90  1.07
128H-1 20 0.24  7   0.25 280.4 0.86 100 6.3    5.6 1.55 514 16 90  1.07
128H-2 20 0.24  7   0.25 280.4 0.86 100 6.3    5.7 0.6   530 16 90  1.07
Mesure 128H
Xmax Math +/-6.3mm
Xmag 7.5
Xdamage 12,5mm
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
