Idée
#21
RE: Idée
(08/12/2021-00:52:45)jacquese a écrit : Bonsoir,
Le fait que l'ondulation 100Hz se retrouve peu dans le signal de sortie est une chose. Mais cette ondulation engendre un autre problème : la modification continue des points de fonctionnement des semi-conducteurs du circuit.
Jacques
bonsoir,
Le signal de sortie ..... de l'alim ? ....pas de l'ampli vers l'enceinte j’espère !
Plus on transforme l'alternatif (plus ou moins parasité) d'EDF en un continu proche d'une batterie mieux c'est !
Cela vaut aussi pour les autres maillons même s'ils sont moins gourmands en ampérage.
Dans l'idéal on devrait pouvoir titiller la prise de courant sans conséquence sur la musique mais dans bien des cas on risque de griller l'appareil du commerce si on s'amuse à ça !
Denis,
RE: Idée
Tout dépend du mode d'alimentation de l'ampli.
Le Sugden est alimenté par une seule tension de 50V, la sortie se trouve à la moitié de cette tension, soit 25V et la présence d'un condensateur est indispensable pour éliminer le continu.
Avec ce principe, il doit être sensible à toute variation rapide de la tension d'alimentation, contrairement à un ampli alimenté en symétrique dont les variations de tension des rails s'annulent, puisqu'elles sont de sens opposés.
RE: Idée
(12/12/2021-09:51:47)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
bonjour,
la présence d'un condensateur est indispensable pour éliminer le continu ? sur l'alim ?
Le 50volts peut être divisé par deux juste par la symétrie des condensateurs et des circuits sans raccorder le point milieu du secondaire de transfo mais dans ce cas là, la symétrie+25/-25 risque d'être moins bonne.  Ça ne change rien à la sensibilité vis à vis des variations du secteur EDF.  De toutes façon il faut des condensateurs pour filtrer et aussi pour fournir du courant quand le secteur n'en donne pas et cela pas seulement entre 2 alternances du 50 hz redressé.
Pendant un temps certains audiophiles sur-dimensionnaient les tranfos pour qu'ils puissent tirer davantage de courant instantané sur le secteur EDF c'est un erreur ça fait enter tous les défaut secteur dans l"alim.
Au contraire une demande instantanée doit être fournie par les condensateurs et non pas par le secteur. Le secteur doit en quelque sorte recharger lentement les condensateurs.
Un bon appareil devrait continuer à fonctionner quelques secondes (au moins 10) quand on débranche sa prise  secteur (sauf que parfois il y a un relais qui coupe dés qu'on débranche).
Denis,
