Sujets : 34
RE: Démonter un Fostex FT65H
salut,
je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'abimer la plaque.
les deux borniers prennent la plaque en sandwich, à mon avis il faut tirer sur ces derniers.
en fabriquant un simple extracteur, on évitera que ça vienne d'un coup sec avec le risque d'arracher les fils.
Oliver
Sujets : 9
13/08/2020-13:28:37
(Modification du message : 13/08/2020-13:34:50 par TOF70.)
Le fond c'est du "plastoc de m---e" d'environ 1.5 mm d'épais, et est relativement souple.
Faire des trous taraudés, ça ne fonctionnera pas, les filets seront arrachés (M3 sur 1.5 mm, ça fait seulement 3 tours ...)
Tirer sur les bornes en faisant levier, j'ai fait, et la plaque à commencer à fissurer.
J'ai quand même insisté jusqu'à ce que puisse inséré un tournevis en dessous. Puis un 2ème tournevis, etc ....
Comme la "Patex" a un fort pouvoir d'élongation, je l'ai coupée avec un scalpel au fur et à mesure de mon avancement.
Au remontage, j'ai seulement mis 3 petits points de ce que j'avais sous la main ( DL Chemicals Parabond Transparent) pour ne pas avoir à galérer de nouveau.
Sujets : 128
TOF70 a écrit :Le fond c'est du "plastoc de m---e" d'environ 1.5 mm d'épais, et est relativement souple.
Parfois il est vraiment très chouette le forum émané de Melaudia.
Ça fait plaisir de voir des gens collaborer sans se foutre sur la gueule !
Bon courage pour la restauration.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 9
Sujets : 9
13/08/2020-17:40:38
(Modification du message : 13/08/2020-17:41:53 par TOF70.)
Dernier détail (lol)
Au remontage, ne pas trop serrer les 3 vis, car elle sont vissées de seulement 4 mm dans de l'alu.
Encore pire pour l'ogive, elle est monobloc, une vis M4 en alu c'est très fragile...
A ton tour Vavavoom, y'a plus cas
