(18/06/2024-23:42:58)Ha-Re a écrit : Salut,
je vous fais un petit sarcasme gentil en réponse : "un monitor c'est trop bien pour être mis dans une acoustique non traitée à distance at home"
Pourtant un monitor de moyenne et grande distance c'est peu différent d'une enceinte hifi et ça se met en œuvre dans les mêmes grandes lignes en domestique, la pièce/mise en œuvre sera "la plus" influente dans les 2 cas.
Bonjour a tous,
comment déjà dit "c'est de la physique" et de la psychoacoustique qui sont liés :
Que ce soit une enceinte vendue pour du monitoring ou une enceinte "hifi", a partir du moment ou elle repose sur le principe d'une "petite" 2 ou 3 voies avec des HP a radiation direct de relativement petit taille par rapport a la longueur d'onde reproduite, le résultat sera le même a peu de chose près.
Si on traite une pièce d'écoute optimisée c'est pour ne pas noyer le signal original dans les réflexions de pièce.
Ainsi tout l'intérêt de la stéréo est exploitable et le signal reste intelligible avec un bonne dynamique, l'NRJ initiale envoyée par l'enceinte n'est plus noyée temporellement dans les réflexions de pièce, la musique garde sa pèche et ses timbres, sa précision.
Si on "sur traite" dans un studio de mixage c'est pour y travaillé dans des conditions plus poussés d'analyse.
Si on ne veut/peut pas trop traiter son local d'écoute, on se rapproche physiquement du signal direct de l'enceinte :
- soit en écoutant de près une petite enceinte (1.5 m env pour des petites enceinte) afin de diminuer proportionnellement l'intensité des réflexions.
- soit on passe par un grand système sensiblement directif qui génère bien moins de réflexion car il atténue fortement l'NRJ émise hors axe d'écoute.
Cela préserve le contraste d'écoute et le plaisir associé.
La difficulté est de le faire de façon équilibré en fonction de la fréquence, mais c'est alors un autre monde.
