Salut,
Je partage avec vous mon essai qui finalement devient concluant ; cela pourrait intéresser certains. La modification est assez simple, bien que pas totalement finie pour le moment, elle fonctionne.
L'objectif était, dans un premier temps, de minimiser les coûts. J'ai donc choisi le Canton Smart Connect 5.1, acheté au meilleur prix sur : www.hifi-fabrik.de. C'est un appareil correct, équipé de composants de bonne qualité :
DAC CS42529 https://www.cirrus.com/products/cs42528/
AOP 5532
Panasonic MN864788 pour la gestion HDMI
CS49844A pour le décodage des signaux
J'ai régulièrement travaillé avec le signal I2S, un signal extrêmement sensible qui doit être manipulé avec précaution, surtout avec des câblages les plus courts possibles !
Je tiens à vous informer que cette modification que j'ai réalisée vous permet uniquement d'avoir 4 canaux I2S ; les 2 autres restent analogiques. Toutefois, si, comme moi, vous souhaitez connecter des enceintes Canton Wireless, la gestion du volume est numérique en interne.
Pour réaliser le tweak, vous aurez besoin de :
-Un fer à souder avec une terre
-Un câble micro 6 broches JST SH 1,0 mm, connecteur mâle femelle : https://www.amazon.fr/dp/B0BLH4R35V?psc=...ct_details
-Ruban kapton haute température
-Module d'entrée HDMI vers I2S : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-i...-9346.html
-Module de sortie I2S vers HDMI : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-i...-9347.html
-Obligatoirement du flux de qualité
-Module de conversion de taux d'échantillonnage, SRC4192 : disponible sur Aliexpress
-Module I2S vers SPDIF : au choix en configuration I2S
-Câble HDMI, je conseille une longueur maximale de 30 cm
-Module 5V vers 3.3V x2 : https://www.amazon.fr/dp/B07CPXVDDN?ref=...tails&th=1
- Porte logique SN74LVC245AN buffer I2S : https://www.amazon.fr/dp/B09HH27KVQ?psc=...ct_details
Je ne pourrai pas finir les explications dans ce premier message. Je joins des photos, la suite bientôt.
AOP 5532
