DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK (/showthread.php?tid=12396) |
DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Jerome775 - 10/01/2024 Salut, Je partage avec vous mon essai qui finalement devient concluant ; cela pourrait intéresser certains. La modification est assez simple, bien que pas totalement finie pour le moment, elle fonctionne. L'objectif était, dans un premier temps, de minimiser les coûts. J'ai donc choisi le Canton Smart Connect 5.1, acheté au meilleur prix sur : www.hifi-fabrik.de. C'est un appareil correct, équipé de composants de bonne qualité : DAC CS42529 https://www.cirrus.com/products/cs42528/ AOP 5532 Panasonic MN864788 pour la gestion HDMI CS49844A pour le décodage des signaux J'ai régulièrement travaillé avec le signal I2S, un signal extrêmement sensible qui doit être manipulé avec précaution, surtout avec des câblages les plus courts possibles ! Je tiens à vous informer que cette modification que j'ai réalisée vous permet uniquement d'avoir 4 canaux I2S ; les 2 autres restent analogiques. Toutefois, si, comme moi, vous souhaitez connecter des enceintes Canton Wireless, la gestion du volume est numérique en interne. Pour réaliser le tweak, vous aurez besoin de : -Un fer à souder avec une terre -Un câble micro 6 broches JST SH 1,0 mm, connecteur mâle femelle : https://www.amazon.fr/dp/B0BLH4R35V?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details -Ruban kapton haute température -Module d'entrée HDMI vers I2S : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/audio-gd-kit-diy-module-d-entree-hdmi-vers-i2s-p-9346.html -Module de sortie I2S vers HDMI : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-interfaces/audio-gd-kit-diy-module-de-sortie-i2s-vers-hdmi-p-9347.html -Obligatoirement du flux de qualité -Module de conversion de taux d'échantillonnage, SRC4192 : disponible sur Aliexpress -Module I2S vers SPDIF : au choix en configuration I2S -Câble HDMI, je conseille une longueur maximale de 30 cm -Module 5V vers 3.3V x2 : https://www.amazon.fr/dp/B07CPXVDDN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 - Porte logique SN74LVC245AN buffer I2S : https://www.amazon.fr/dp/B09HH27KVQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Je ne pourrai pas finir les explications dans ce premier message. Je joins des photos, la suite bientôt. RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Jerome775 - 10/01/2024 La suite, Je ne sais pas si ce sujet intéressera d'autres internautes, mais je vais continuer. Avant tout, il faut dessouder le port RJ45 ainsi que le port USB service avec un fer à souder. Cela se fait simplement afin de faire de la place. Nous avons besoin des signaux I2S avant les résistances de 100 ohms : R215 : Sdata0 R216 : BCK R217 : LRCK R218 : Sdata1 R219 : (Sdata2) Dans mon cas, je n'utilise pas le signal MCK, vu que j'utilise un module de conversion de taux d'échantillonnage, le SRC4192. Sur ce module SRC, selon son utilisation, vous pouvez soit fixer la fréquence d'échantillonnage, soit rendre l'entrée/sortie esclave en mettant M1 et M0 avec un pont de soudure. Cela serait extrêmement intéressant pour connecter un MiniDSP MCH ou autre qui n'accepte pas un signal I2S maître en entrée. RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Ha-Re - 11/01/2024 Bonjour Jérôme, oui c'est intéressant et j'ai déjà dû te lire je pense sur d'autres extractions de signaux de puces... avec toute ta délicatesse, bravo
RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - raoul - 11/01/2024 Bonjour Jérôme, Je crois avoir deviné si tu peux confirmer : il s'agit de récupérer un flux ATMOS en S/PDIF ? a+mitiés raoul RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Jerome775 - 11/01/2024 Bonjour Raoul, En effet, pour le moment, je récupère 4 canaux I2S convertis en SPDIF. Je prévois de mettre en place un système 4.0.4 où les 4 canaux atmos (plafond) seront en sans fil avec des CANTON SMART SOUNDBOX 3. Le volume général est commandé via le Canton Smart Connect 5.1 en numérique, assurant ainsi une gestion cohérente du volume. RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Jerome775 - 19/01/2024 Bonjour, Voici la suite. Ci-joint, vous trouverez le câblage que j'ai effectué de la porte logique 74LVC245 de la manière la plus simple possible. Pour le reste, rien de complexe, il suffit d'envoyer les bons signaux I2S au bon endroit. Jérôme RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - Jerome775 - 19/01/2024 Les photos de mon montage RE: DOLBY ATMOS SPDIF OUTPUT TWEAK - jsilvestre - 21/01/2024 (19/01/2024-08:56:44)Jerome775 a écrit : Les photos de mon montage Bonsoir Jérôme, les photos me trompent peut être mais je ne vois pas de condensateurs de découplage de l'alimentation du 245. Si c'est bien le cas en ajouter ne saurait faire de mal, vu les fréquences en jeu et la rapidité de commutation de ces portes le risque de fonctionnement erratique causé par des oscillations n'est pas nul! Si tu as un oscilloscope sous la main... joël |
