projet ESS AMT 2 voies + sub
#31
RE: projet ESS AMT 2 voies + sub
C’est la v2 qu’on ne peut pas raccorder bas, mais elle a une meilleure efficacité.
Un 17cm comme le PHL1120 (ou équivalent en Audax, Faital...) sera bien approprié pour se raccorder avec, ou un 21cm de même type. Il faudra minimiser l’entraxe avec l’AMT.
Un raccord vers 1,5kHz (ESS AMT version actuelle) avec cible electroacoustique LR24 donnera un résultat excellent (ma config, mais écoutée également chez mastro). Le grave et le médium pourront se raccorder vers 300-400Hz (sauf si baffle trop petit), soit plus bas que la plupart des dômes 3 pouces cités et encaissant plus de puissance.
