Fc optimale pour un pavillon et/ou une compression
#41
RE: Fc optimale pour un pavillon et/ou une compression
Généralement, il est conseillé de couper un pavillon au minimum entre 1.5 et deux fois la coupure acoustique.... dans le cas du 1005, 500/330 = 1.5
Les série 3 Altec, 1003, 803, sont même assez "justes" à 300 Hz, je les préfères à partir de 350/400 Hz.
A plus
André
Merci André,
Mais comment analyses tu le fait que le 1505B descende en fait beaucoup plus bas que la coupure acoustique théorique ? Cela ne semble pas le cas effectivement avec le 1003, qui a été mesuré à 280 Hz, donc très près des 300 Hz annoncés.
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Merci André,
Dominique-t
Pour le 1005 qui a une fréquence de coupure (électrique) recommandée de 500 Hz, le fait que la coupure acoustique soit aux environs de 330 Hz semble normal.
Pour les 1003, Altec donne une fréquence de coupure (électrique) de 300 Hz, ce qui donnerait une coupure acoustique nécessaire de 200 Hz (ou moins).... ça m'étonnerais un peu que le pavillon y arrive.... Je pense qu'Altec est assez optimiste sur ces 1003 (qui sont à vrai dire très souvent utilisés en sono de stades ou d'aéroports... etc.. où on est bien moins exigeants qu'en cinéma ou hifi).
Pour ma part, je trouve les séries 3 plus à l'aise avec une coupure électrique plus haute (350 ou mieux 400 Hz)
A plus
André
Dominique-Tanguy a écrit :Je viens de retomber sur ce fil par hasard. J'utilise des pavillons Altec, 1505b. Chez Altec, il semble que la référence définisse le "cut-off" du pavillon. Par exemple, 500 Hz pour le 1505 et 300 Hz pour le 1003.
Chez moi, j'ai découvert à la mesure que le 1505b peut descendre jusqu'à 330 Hz.
Ce que j'interprète comme étant peut être le signe que 500 Hz n'est pas le cut-off du pavillon, mais la fréquence de coupure recommandée.
Si tel est le cas, un 1003 devient très intéressant pour couper bas, si le moteur suit, bien sûr...
Dominique-t
Quel moteur avez vous utilisé pour faire ces mesures ?
J'utilise des Altec 291-16 remembranés avec des membranes 23834 achetées chez GPA.
