Sujets : 154
RE: schéma d'un atténuateur pour TAD TD2001
Bonjour Jean-Michel,
j'ai un doute...
Lorsqu'on parle d'atténuation pour des HP, cette atténuation est considérée ou exprimée en tension (U) ou en puissance (W) ?
Car les formules de calcul sont différentes :
U : dB atten = 20 log (U1/U2) à condition que R1 = R2 car P = U¨?/R.
W : dB atten = 10 log (P1/P2)
Sujets : 109
Ces formules
Sont identiques car si on réécrit
W : dB atten = 10 log (P1/P2) = 10 log ((U1¨?/R) / (U2¨?/R)) = 10 log (U1¨? / U2¨?)
or log (x¨?) = 2 log(x)
soit 10 log (U1¨? / U2¨?) = 20 log (U1/U2)
donc :
10 log (P1/P2) = 20 log (U1/U2)
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 154
jeanmichellcl a écrit :Ces formules sont identiques...
Avec un Bac+40, il y a des savoirs qui s'oublient si on ne les pratique pas.
- Merci.
Sujets : 109
Bonjour André,
AndréJ a écrit :C'est très étonnant ce trou, j'ai pas du tout ça sur les miennes ni là, ni en haut d'ailleurs, le comportement dans l'aigu est différent.... vous êtes sûrs que c'est des Ledauphin, pas des Lemarsouin, peut être ou des Lotarie;
Je te rappelles que tu as publié sur le forum :
http://cabasse.vraiforum.com/t2354-mon-p...m?start=30
la courbe de ton couple TD2001 + Ledauphin
http://img72.xooimage.com/views/a/e/2/ld...6f76f.jpg/
qui montre le trou classique de la réponse de la TD2001.
Voici une autre mesure de la TD2001 faite par quelqu'un sur le forum HCFR
http://img510.imageshack.us/img510/6471/1sn7.png
une de mes vieilles mesures
http://www.melaudia.net/zfoto/rueil1010/...34x541.gif
Un différence par rapport à ces mesures où le trou ne dépasse pas 3dB d'amplitude c'est qu'avec le filtrage série utilsé le 29 et 30 octobre 2011 à Rueil, le trou a une amplitude 2 à 3 fois plus importante.
Le moteur n'est pas en cause car voici ce que l'on avait obtenu avec le même moteur TAD TD2001 mais cette fois monté sur le pavillon J321 en octobre 2010 à Mélaudia.
http://www.melaudia.net/zfoto/rueil1010/...94x377.gif
Mon analyse du problème c'est que le filtrage série parcequ'il fonctionne à la manière d'un diviseur potentiométrique est très sensible à l'évolution des impédances des différents HP.
Amicales salutations,
Sujets : 8
10/01/2012-10:29:47
(Modification du message : 10/01/2012-10:37:43 par Dominique.)
Dominique a écrit :- Je n'ai peut-être pas tout compris mais mes calculs donnent :
I_HP = 8.00 ohms
R_série = 19.40 ohms
R_parallèle = 11.30 ohms
ou encore
I_HP = 8.00 ohms
R_série = 11.30 ohms
R_parallèle = 13.70 ohms
Bonsoir, j'ai retrouvé dans mon ordinateur cette feuille de calcul faite pour la TD2001. Un grand merci a JMLC! [attachment=2765]
Sujets : 8
La feuille Excel s'ouvre bien dans aperçu du message mais ne passe pas sur le forum. Que dois-je faire?
Sujets : 154
Bonjour SL60,
SL60 a écrit :La feuille Excel s'ouvre bien dans aperçu du message mais ne passe pas sur le forum. Que dois-je faire?
- As-tu vérifié que ce fichier ne dépasse pas les 2 Mo ?
Sujets : 8
Le fichier est loin des 2 Mo. J'ai essayé par mail, aucun problème.
Sujets : 432
De mémoire, le forum accepte une série bien précise de types de fichier et les fichiers Excel n'en font pas partie. Pourquoi je l'ignore.
Ce que je te propose c'est de me l'envoyer, je le mettrai dans la section documentation du site et je remettrai un renvoi ici.
Raoul AT gmail POINT com
Sujets : 432
18/01/2012-18:08:31
(Modification du message : 18/01/2012-18:09:20 par raoul.)
La feuille de calcul a été insérée dans la base documentaire.
Aller sur le site principal
http://www.melaudia.net suivre :
>menu
>>documentation
>>>Les travaux de Jean-Michel Le Cléac'h
>>>>Atténuateur haut-parleur
