spud 838 ou 810
#21
RE: spud 838 ou 810
Claudio,
Super ton "tas de ferraille": toujours intéressant à suivre...
Pierre
RE: spud 838 ou 810
merci Gilles et Pierre pour vos encouragements,
le u (facteur amplification) de la 810 (125W) est le meme de la Eimac 100TH (100W) soit 36
mais power grid de 810 plus gourmande et impédance plaque RP moins permissive de la Eimac
linearité excellent mais il faut bien la nourrir autrement c'est trop d'harmoniques
par contre extrêmement robuste mécaniquement
RE: spud 838 ou 810
Bravo Claudio,
Je suis toujours émerveillé par ton travail et ton esprit créatif.
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
RE: spud 838 ou 810
merci Eric
petite différence entre les 805 nos  et les 838 mes préférées ,
 plus agréables de la 810 ou la H3 approche la H2 , on est moind de -40db @10V 8ohm mais qua même...
je suis un peu déçu cette 810 est magnifique mais moins douce des 838 et 805!
toutes un poil moins de 100mA pour le spectre idéal
@28W soit 15V/8ohm) on est dans les 4% THD
qq watt de plus avec la 810 mais cette H3 me gène un peu...
RE: spud 838 ou 810
reussi a baisser la H3 des 810, modif du bias de la 300B
on obtien 1.4%THD @3W4 H3 -45db
et un petit 30W @2.6% avec H3 a -38db,
RE: spud 838 ou 810
Ben tu t’es donné bien du mal!
Bravo
RE: spud 838 ou 810
(01/02/2025-16:29:32)italia a écrit : reussi a baisser la H3 des 810, modif du bias de la 300B
Hello Claudio,
Superbe boulot , une nouvelle fois.
Tu sais 30 W c'est déjà colossal pour driver mes Grands Panneaux ... dommage que tu ne sois présent à Conchy-les-Pots le 09 Février où il y aura du "beau monde".
Belle journée
JR
RE: spud 838 ou 810
enfin j'ai tout démonté ,40Kg a retourner plusiers fois décâbler et recâbler presque 2K euros de pièces
pour un ampli que a la fin fine ne fait pas mieux niveau spectre harmoniques de mon 100TH et loin derrière le 304TL SE
pas l'utilité ne la place, ne perdons pas de temps, j'ai réussi je me suis bien amusée même se j'ai souffert un peu.
en plus je suis entrain de refaire mon PP de 211 niveau 2eme étage entrée pre driver,
de SE to PP avec 45et 2A3 ,quatre interetages et plein de gros MKP et huiles,
a un PP to PP avec 4X 6SN7 et deux 6BX7 pour couplage direct aux 211,
les transfo sortie sonts des 1650R, 100W, j'ai mesurée 170W 8ohm sinusoïdales avec le proto !!!
bonne prospective, je garde les magnifiques transfo entrée 850QA qui vont déphaser , suive en symétrie  deux étage amplification voltage et un etage en courant
en plus ca fait chauffage économique avec smps!
