Presentation de kiteloop
RE: Presentation de kiteloop
Avec ces filtres, il y a une bosse d'impédance de 18 Ohms vers 3000 Hz dans l'exemple du 20DE8.
Avec un ampli à transistors, cela ne pose aucun problème.
Avec un ampli à tubes, une variation d'impédance au secondaire du transformateur de sortie se retrouve au primaire avec un changement du point de fonctionnement des tubes.
Les spécialistes donneront une meilleure explication.
Un correcteur d'impédance RLC coté ampli, environ 12 Ohms, 30 uF et 0.1 mH est nécessaire.
Mon lien expliquait tout.
(13/06/2023-19:56:47)tonipe a écrit : Avec ces filtres, il y a une bosse d'impédance de 18 Ohms vers 3000 Hz dans l'exemple du 20DE8.
Je ne veux pas abuser de votre patience , mais j ai beau relire la conversation , je ne vois pas de lien expliquant le montage d un correcteur cote ampli. A placer entre le preampli et son entree?
Ce ne sont plus deux mais quatre filtres à faire. Avec la meme qualité de self?
Y a t il un risque potentiel pour les amplis?
https://petoindominique.fr/php/filtrerlb.php
Sur mon schéma il y a 11 Ohms et 33 uF, il manque la self de 0.1 mH.
La simulation a retenu 12 Ohms, 30 uF et 0.1 mH.
