Sujets : 90
RE: termes acoustique pour un novice
Quel rapport avec "à savoir sur le fonctionnement du site, du forum, de l'association" ?
Sujets : 173
Salut
Si c'est une ventilation genre VMC de maison voire de petit bâtiment d'activités, c'est en général facile à résoudre, surtout lorsqu'il faut ''gagner quelques dB''.
Silencieux sur le rejet d'air ou la prise d'air selon le matériel, c'st en général ça qui déconne.
Parfois la carcasse en tôle vieille d'un équipement situé dehors. Dans ce cas remplacement ou bricolage d'amélioration qui on ne peut (veut) pas remplacer.
Les groupes de clim ou de chauffage en détente directe sont plus complexes à traiter. Ca gronde aux basses à cause du compresseur intégré + bruit de ventilation des refroidisseurs. Ca se complique....
