fe 103 et hp de grave - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : fe 103 et hp de grave (/showthread.php?tid=5238) |
RE: fe 103 et hp de grave - gillou - 30/12/2015 bonjour à tous , je ne vais pas acheter du matériel, je suis pas assez passionné . encore un multimètre ça peux être possible plus polyvalent pour moi . j'ai envie de tout prendre à (tout le haut parleur) .j'avais vu une self 4mh , sur un autre site , mais elle est calibrée à + - 10% c'est de trop . par contre à ( tout le haut parleur ) j'ai pas de 4mh. soit (3.9mh +-2% ) OU ( 4.7 mh +- 2%) que me conseillez vous .merci RE: fe 103 et hp de grave - philou - 30/12/2015 3,9 au lieu de 4, c'est trés bien ![]() Le marchand que tu cite est trés bien, prends tout chez eux.. Pour les mesures, tu verra cela lorsque tu aura plus d'expérience. Phil. RE: fe 103 et hp de grave - gillou - 30/12/2015 merci PHILOU . RE: fe 103 et hp de grave - gillou - 06/01/2016 bonjourà tous , petit renseignement ,pour les condos le mieux est 630v ou 400v en mkp merci RE: fe 103 et hp de grave - Grand_Floyd - 06/01/2016 D'après ce que j'ai souvent entendu,les meilleurs sont ceux de la tension la plus élevée!Ça s'expliquerai par l'utilisation d'un diélectrique plus épais,sous-entendu plus rigide,qui maintiendrait mieux les armatures! RE: fe 103 et hp de grave - philou - 06/01/2016 250 ou 400 volts en MKP vont bien.. Tu peut améliorer la chose en mettant un 0,01 uF 1000 volts en paralléle sur les deux condensateurs : http://www.toutlehautparleur.com/mundorf-mcap1000-0-01-f.html RE: fe 103 et hp de grave - gillou - 07/01/2016 bonjour, ok je ferai, pour les condos , ça fait quoi 0.01µf de plus . RE: fe 103 et hp de grave - folkdeath95 - 07/01/2016 C'est insignifiant. J'ai fait rapidement un essai pour un HP de 8 ohms coupé à 800Hz, ça ne fait même pas 1Hz d'écart pour la Fc. A 8000Hz, ça fait 50Hz d'écart. http://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php Bon, on doit pouvoir faire plus scientifique en regardant la formule de calcul d'un filtre du premier ordre, mais ça donne un ordre d'idée. Mikael RE: fe 103 et hp de grave - gillou - 08/01/2016 bonjour , ok , je vois , mais il est sur commande alors si cela vaut le coup je commande . RE: fe 103 et hp de grave - philou - 08/01/2016 Il faut voir ces petits condos comme une option.. Tu les prendra à ta prochaine commande, tu aura donc l'écoute avec et sans. Prochaine commande ? Oui, car quand tu aura fini ces enceintes, tu aura déjà l'envie de faire autre chose. Tu réalisera que tu est tombé dans le piége ![]() Le piége du "fait à la maison" j'entends.. |
