et les Klipsch ??? - Version imprimable
+--- Sujet : et les Klipsch ??? (/showthread.php?tid=1887)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: et les Klipsch ??? - JRBLUES - 11/04/2012
Ho Yes !!!!!
RE: et les Klipsch ??? - Jean-Louis P - 11/04/2012
Les Klipshorn, tu les plaçais en encoignure comme prévu ? Est-ce que cela ne posait pas de pb sur les voies medium et aigu ? Me pose même question sur des Tannoy
Moi j'ai aussi un bon souvenir de Klipshporn quand j'avais 20 ans, une boite de nuit en Belgique près de Lille où je faisais mes études en était équipée. Meilleur son en boite que je n'ai jamais entendu, et de loin (;-)
cdt
RE: et les Klipsch ??? - gillesni - 12/04/2012
Bousoir Jean Louis,
Oui, ce sont de fantastiques enceintes, encore utilisées dans de nombreux studios d'enregistrement, aux US ou ailleurs.
Pour répondre à ta question, dans ma 1ère maison, elles étaient dans les angles d'une pièce qui avait les dimensions adéquates.
Mais ensuite, ayant une pièce beaucoup plus grande et qui se prêtait mieux à une installation hors des angles, j'avais monté deux encoignures pour pouvoir positionner les Klipsch où je voulais. Chacune d'elles étaient faites de 2 plaques de 1mx1m (de mémoire), ces plaques étant constituées d'un sandwich de contre-plaqué de 10mm rempli de 10mm de sables. Pas trop WAF de l'époque, mais j'avais tout de même pu le faire.
Les enceintes étaient alors bien orientées vers la zone d'écoute.
Dans les deux cas, ça fonctionnait très bien et beaucoup de gens ayant entendu ces deux systèmes m'en parlent encore...
RE: et les Klipsch ??? - KSTAD - 15/03/2013
gillesni a écrit :Nicolas,
La mise en phase des Klipsch étaient vraiment fantastique et elles fonctionnaient superbement du grave à l'aigu . Par contre, alors que l'enceinte était moins homogène, dû à sa compression JBL, le rendu medium des Harsfield était vraiment splendide.
J'avais d'ailleurs modifié mes Klipschorn avec un pavillon médium Hiwata plus une compression Altec 1 pouce (je ne sais plus laquelle, 909?) ainsi qu'un 515B dans le grave, le tout en bi-amplification grace à un filtre Richard Perez.
Ce n'était plus la même enceinte!
Ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai plus, je n'en sais rien!
Bonjour Gilles,
Je suis un petit nouveau sur le forum.
Je reviens sur un vieux post concernant les modifs du caisson de grave des Klipschorn ; déjà comment avez vous réussi a démonter le panneau sans l'éclater pour accéder au 38 cm, car les vis s'enlèvent sans problèmes, mais le panneau semble en plus coller?
Et quelles étaient les améliorations constatées (bande passante, transparence, dynamique)?
Merci pour votre réponse.
Thierry.
RE: et les Klipsch ??? - gillesni - 15/03/2013
Pour ouvrir les Klipsch, c'est normalement facile, une fois les visses enlevées, le panneau vient tout seul. Il y a juste un joint caoutchouc qu'il ne faut pas abimer.
Si tu n'y arrives pas, il y a deux solutions: soit le caoutchouc colle un peu, soit ce ne sont pas les bonnes visses que tu as démontées, et ce n'est donc pas le bon panneau. Sans photos, ce n'est pas très facile à expliquer. De mémoire, le panneau constituant la trappe d'accès faisait environ 40x40cm et se situait sur le flanc latéral gauche de l'enceinte. De plus, le bornier pour le grave est intégré dedans.
Pour l'amélioration, c'est surtout en dynamique (et pourtant, c'est déjà bon d'origine) mais aussi en transparence que l'apport se faisait sentir.
gillesni a écrit :Pour ouvrir les Klipsch, c'est normalement facile, une fois les visses enlevées, le panneau vient tout seul. Il y a juste un joint caoutchouc qu'il ne faut pas abimer.
Merci pour ta réponse rapide, oui c'est bien le même panneau avec 8 visses et le bornier dessus, mais tu parles d'un caoutchouc, je n'en vois pas, est 'il a l'intérieur?
Je joint une photo de très mauvaise qualité!
Cdt.
Thierry.
[attachment=4510]
Une photo sera plus explicite.
Ok, le joint est a l'intérieur, je vais donc insister, j'avais peur de casser le panneau!
Merci.
Thierry.
RE: et les Klipsch ??? - EDMONTUS - 16/03/2013
gillesni a écrit :Une photo sera plus explicite.
Je constate que c'est un point que je n'ai pas soigné en construisant les miennes.
Je n'ai pas mis de joint d'étanchéité Sad
Il va falloir que je corrige cela rapidement , la petite faiblesse de mon grave serait très probablement une conséquence de ce manquement.
Marc
RE: et les Klipsch ??? - gillesni - 17/03/2013
Bonjour Marc,
C'est sûr que si ce n'est pas étanche, tu perds un peu. Mais, si ta lacune est énorme, ce n'est pas la bonne explication.
Par contre, le placement de ces enceintes est vraiment très critique. Mal plaqué dans un angle de la pièce, ou dans un angle artificiel identique à celui que j'avais fabriqué dans ma deuxième installation, on obtient peu de grave.
Mais il peut y avoir plein d'autres explications: pièce d'écoute (dimensions, traitement...), amplification, etc.
