Projet voie de bas medium - Version imprimable
+--- Sujet : Projet voie de bas medium (/showthread.php?tid=975)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Projet voie de bas medium - screw_squirrel - 19/09/2010
stéphane a écrit :Bonjour,
La plus part des caissons que je connais sont données pour une bande passant finissant a 200/250hz et sont utiliser avec une coupure vers 80/100hz.
L'idée actuellement serai plus de ce rapprocher du modèle complet de 3732 http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=81&MId=1 donc avec un caisson de basse avec 2x38cm http://www.jblproservice.com/pdf/Theatre%20Series/3739.pdf mon choix serait des 515-8g (ayant vécu 14 ans avec des JBL 4430, je suis devenu un pro Altec pour le HP de basse,lis le 2235 équipant les 4430 n'était peut être pas le bonne exemple ou la bonne utiation pour cette HP)
Un caisson de L0m76xht0m90xP0m60 soit plus ou moins 330litres.
A voir.
Stéphane
Raoul un petit CR sur ton ecoute
Bonsoir Stéphane,
je rebondi sur ce que tu penses des 2235H. j'ai moi même des 4430 mais contrairement à ce que tu as fait à une certaine époque je n'ai pas ajouter un tweeter (2405H) car je pense qu'il n'est pas d'une utilité primordiale avec le couple pavillon + compression 2344A + 2426H qui monte à 16 kHz mais j'ai rajouté comme toi un bas médium, le 2123H dans un caisson de 12 litres. Et bien je t'assure que les 2235H travaillent autrement mieux! Ne plus monter à 1000 Hz leur à fait un bien fou...
Donc je suis en tri amp active: jusqu'à 300 Hz avec un ampli JBL 6260, de 300 Hz à 1000 Hz un McIntosh 2250 et à partir de 1000 Hz un McIntosh 2255. Ma pièce n'est pas bien plus grande que la tienne et je trouve que ça sonne pas mal du tout.
[Image: 100801074349607126500228.jpg]
Bon depuis cette photo j'ai un écran LCD au mur et le BGW à été remplacé par le JBL.
Pour ton caisson de grave je pense que tu devrais repenser au 2235H ou 2234H (le même sans la masselotte donc plus léger) dans une charge de 140 litres ça suffit amplement, ou si tu veux conserver tout ou partie de ta caisse pourquoi ne pas envisager un 46 cm...?
En tout cas bravo pour avoir oser prendre ces caisson de bas médium et pour la réalisation de tes amplis que j'ai suivis pas à pas sur ton blog.
@ Yves: ton avatar c'est MOI! Screwball squirrel!!! Big Grin
RE: Projet voie de bas medium - ludovic - 20/09/2010
Salut , si j'ai bien compris le bas médium de Stéphane peut descendre a 300 hertz, il a juste à couper son caisson actuel a 300 pour les premiers tests.
J'ai peut être louper quelque chose.
Ludovic a écrit :Salut , si j'ai bien compris le bas médium de Stéphane peut descendre a 300 hertz, il a juste à couper son caisson actuel a 300 pour les premiers tests.
après relecture j'ai en effet loupé quelque chose...
RE: Projet voie de bas medium - stephane - 20/09/2010
Bonjour Ludovic,
Oui, les 3732 http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=81&MId=1 sont coupe a 350hz et les grands sœurs les 4732 http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=82&MId=1 sont elle coupe a 250hz, donc en usage domestique ont doit pouvoir couper entre ces 2 fréquences.
Stéphane
Bonjour Éric,
je pense aussi que les JBL 2235 doivent beaucoup mieux fonctionner en étant coupé plus bas que sur les 4430.
Stéphane
RE: Projet voie de bas medium - stephane - 10/10/2010
En attendent de faire fabriqué des caissons pour mettre des 515, j'ai acheter des caissons ALTEC AcoustaBASS AB 2200, ces caissons sont équiper de 30cm ELECTROVOICE (Altec appartenais a Electrovoice a cette période)
La doc Altec http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/SpeakerAndMics/systems/AB2200%20LF%20Speaker%20System.pdf
La doc Electrovoice http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/TL12-1E%20EDS.pdf
Quelques photos :
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TLGQmld_vHI/AAAAAAAABfY/N8Kj1LSH6X4/s1600/P1020346.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TLGQUrAfHEI/AAAAAAAABfQ/j_m3CGfyiHk/s1600/P1020350.JPG
L'ensemble monté :
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TLGSWqrgocI/AAAAAAAABfw/XueqTB2Dssc/s1600/P1020369.JPG
L'image sonore est maintenant a bonne hauteur
A suivre
Stéphane
RE: Projet voie de bas medium - tmkart50 - 16/06/2011
Que pense tu des JBL2426
a+
RE: Projet voie de bas medium - raoul - 16/06/2011
J'ai eu des JBL2426 avant les TAD2001, c'est nettement moins bons.
Le son est plus sec, plus dur.
Il est vrai que pour dépasser ou simplement égaler les 2001, il faut se lever tôt et attaquer la gamme Onken, Goto, ...
RE: Projet voie de bas medium - stephane - 16/10/2011
Je donne les dernieres mise a jour de ce projet :
Les caissons de basse choisie sont des Onken 360l que j'ai acheté d'occasion vide, ils ont vraiment été fabriqué dans le stricte respect des articles de l'Audiophile.
http://3.bp.blogspot.com/-DVWf2nfLSwI/TXU6qbieTMI/AAAAAAAABpw/Amqe5SKavD4/s1600/P1020974.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5JC_ohSGgF8/TXU6Yu_XhSI/AAAAAAAABpo/9e4AvR2UQl0/s1600/P1020975.JPG
Après des essais avec des GPA 515-8G
http://3.bp.blogspot.com/-zeIwwSmD1sg/TXuSrGcB6GI/AAAAAAAABp4/lUd8v_5OZ-U/s1600/P1030009.JPG
et des GPA 515-8C
http://3.bp.blogspot.com/-U5Kvo-vZ2Ks/Tb0WCCDHjII/AAAAAAAABuk/RhcagbSbT6k/s1600/P1030100.JPG
Les modèles "C" ont été retenue.
Pour le filtrage le modèle a été changé pour un Electro-Voice DX46, le filtrage est fait en FIR a 275hz.
http://1.bp.blogspot.com/-gdpHuYEeC7U/TmZZSNAMKnI/AAAAAAAAB7Q/D1lz2jc9zZ4/s1600/P1030401.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YFDFIQjuD4I/TmZZAwQWjUI/AAAAAAAAB7I/SEFffV2WLxg/s1600/P1030399.JPG
Il est utilisé directement par sont entrée numérique AES pour l'écoute de CD.
Les amplis ont aussi été changer pour des modèles Dynaudio Acoustics DCA 450, ces amplis sont en fait des OEM fabriqué par MC2 Audio ce sont les MC450.
http://2.bp.blogspot.com/-3N_sS9V2AzQ/Tk01zQCBEsI/AAAAAAAAB5w/w_0H_lHjKA0/s1600/P1030372.JPG
Les tous commence a ce mettre en place.
http://3.bp.blogspot.com/-ZHjy0-euDZY/TmorAGUOYjI/AAAAAAAAB7g/BAqenDFwKt4/s1600/P1030424.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-J2uq75kZBGo/TjZQxCGGIJI/AAAAAAAAB5A/_SQkejz8gAk/s1600/P1030245.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-dZu2OPYxrqA/TjZQU9Iv6dI/AAAAAAAAB4w/NEsJSzGMfek/s1600/P1030242.JPG
Stéphane
RE: Projet voie de bas medium - nicolasd - 17/10/2011
stéphane a écrit :Les tous commence a ce mettre en place.
Stéphane
Bigre, c'est du système à la japonaise ... plus gros que chez moi dans plus petit ... ça donne quoi ? et tes voisins (surtout en dessous pour le grave) ? je vais finir par considérer que je n'ai pas à me plaindre ...
