Qui veut changer de cables ? - Version imprimable
+--- Forum : revue de presse et du web (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Sujet : Qui veut changer de cables ? (/showthread.php?tid=5556)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Qui veut changer de cables ? - Musique1933 - 14/04/2016
Justement, qu'y a-t-il de spécial avec ces câbles, là est la question.
RE: Qui veut changer de cables ? - calivin - 14/04/2016
La réponse vaut 18000 euros, je te là donne en MP pour moitié prix ;-)
RE: Qui veut changer de cables ? - Grand_Floyd - 14/04/2016
Musique1933 a écrit :Justement, qu'y a-t-il de spécial avec ces câbles, là est la question.
Le prix!Big Grin
RE: Qui veut changer de cables ? - Josca - 14/04/2016
[quote=Le Relais Sonore]
Bonjour Joscad,
Pouvez vous préciser ce que vous appelez multi-amplification ?
Multi active analogique ? Multi passive avant ampli ? Multi passive après ampli ? Multi active numérique ?
Quelle niveau de qualité et de prix pour les composants passifs en mono-ampli ?
Cdt.
Rémy.
__________________________________________________________________
Bonjour Rémy
Dans mon cas le terme multi-amplification regroupe l'ensemble des appellations citées. Depuis 30 ans j'ai eu les différentes versions en allant à chaque fois le plus loin possible.
Dans mon système , pour les filtres passifs du bas médium à l'aigu que j'utilise aujourd'hui, ce sont des 6DB avec des condensateurs papier huilés russes découplés par de petites capa argent et les selfs sont des Jantzen ruban 12AWG, pour l'aigu des Jensen argent.
pour les filtres passifs avant amplification entre le grave et bas medium 250hz ce sont des modèles genre Kanéda 6db.
Cependant dans les deux cas la valeur (Mf et Mh) t des composants a été optimisée à l'écoute et ne correspondent pas au calcul d'un 6db théorique. le prix de ces composants est de quelques centaines d'euros.Le câblage fait partie de l'optimisation des filtres à chaque haut parleur. Le calage des hauts parleurs a été optimisé à chaque modification de choix de composant ainsi que le positionnement dans la pièce.
Quand je repasse en mono-amplification complète, donc analogique, je rajoute simplement les selfs et condos nécessaire et recale les enceintes dans la pièce si je veux en tirer pleinement partie.
Pour moi le placement précis dans la pièce des enceintes est le plus fondamental des réglages. D'expérience beaucoup de maillons sont changés car décevants dans un système faute de ce placement, il est vrai pas toujours possible dans un salon. Malheureusement du coup le système est dans une compensation constante et l'on s'égare souvent en essayant de l'améliorer.
Mon intervention sur le forum a été motivée simplement car je trouve dommage d'écarter par non connaissance les travaux de recherche menée de par le monde depuis plus de trente ans . En matière de câble la marque MIT dans les années 90 à été une des premières à oser commercialiser des produits de haute technicité puis du fait du départ de son géniteur la qualité s'est très vite dégradée , puis d'autres marques ont suivies plus ou moins heureuses en performance selon le talent de leur géniteur. Il y a aussi beaucoup de produits qui ne bénéficient d'aucune conception, les systemes de commercialisation s'emparent souvent de ces marchés qui deviennent juteux quand il n'y a pas de veritable conception car du coup le prix de production devient dérisoire, il y a aussi beaucoup de copie dans ce domaine qu'est la hifi...
En synthèse je suis très vintage dans mon approche en ce qui concerne les hauts parleurs et les electroniques mais je trouve qu'il est interessant de marier ces produits avec des concepts plus récent en matière de comportement mécano/acoustique et de câblage.
C'est dans ces domaines , je trouve que cela a le plus avancé. Pour l'amateur de diy ce sont des domaines ou l'on peu s'amuser beaucoup en expérimentation.
Il est dommage de constater sur beaucoup de forum qu' à chaque fois qu'un intervenant parle de ses constatations dans ces domaines, il se fait traiter de fou ou insulter, du coup au lieu de partager des idées nouvelles cela stationne grave...
Joscad
PS: je ne défend en rien la marque cité au début de ce post simplement la recherche sur ces sujets
RE: Qui veut changer de cables ? - gillesni - 14/04/2016
Sébastien a écrit :Gilles aurais-tu un lien et un numéro de modèle plus précis concernant ce câble? Depuis que je suis tombé sur la recette de Francis Ibre en CuAg isolé PTFE et ensuite sur l'excellent Western Electric 16ag, je suis friand de ces câbles très bons et vraiment pas chers.
Quant à la passion, j'ai un faible pour la passion amoureuse....................... ;-)
À+
Salut Sébastien,
La passion amoureuse, évidement. Et en musique, bien sûr!
Pour les HP, celui que je viens de commander, c'est du câble double DAIEI 580132 , avec un câble à isolant noir et l'autre à isolant rouge, pour HP ou pour secteur. Il fait 2x 1.25mm de cuivre, mais il existe aussi en 2X 0.75mm.
J'ai déjà du Daiei JE 0508021 pour le câblage interne des appareils. Il existe en trois grosseurs. J'ai du 0.5mm et du 0.75mm et il y a du 1.25mm. C'est le même isolant et le même type de cuivre OFC que l'autre, mais en câble simple, et les brins de cuivre ne sont pas les mêmes que le 580132, mais je n'ai pas le détail...
Il existe en une dizaine de couleurs d'isolant différentes.
http://www.daieiewi.jp/service.html
7.映�?�?��?�音響用コード・ケーブル
無酸素銅(OFC)導体スピーカーケーブル
映�?用ケーブル
金田�?アンプ用VSF
Une précision, celui que j'ai enfin réussi à commander est destiné à être du câble HP, mais il ne sera pas utilisé tel que. J'ai ma petite idée là dessus, mais j'attendrai d'avoir fait mes 1ers tests avant d'en dire plus ici...
Enfin, concernant toujours les câbles, j'ai actuellement en essai des câbles RCA fait par Dominique M. qui remplacent quelques uns de mes câbles Mogami 2497.
Je peux déjà dire qu'ils apportent beaucoup, et pour les septiques du câble, je les invite à venir les écouter. Je voudrai alors bien me prêter au jeu du test en aveugle sur mon système, les différences sont tels qu'ils n'arriveront pas à me piéger!
Par contre, ne me demandez rien à leur sujet, Dominique tient à garder leur composition confidentielle.
Bon, à par ça, comme je l'ai toujours dit, les câbles, je m'en fiche!
Salut Gilles
Pour rebondir sur " je m'en fiche" Smile
justement les fiches aussi jouent énormément et chouette ce ne sont pas les plus chères qui marchent le mieux. D'une manière générale j'ai toujours préféré les fiches lègères et plutôt argentées que les mauvais plaquages or.
La aussi on peut développer largement
Et pour en revenir au prix l'amateur peut tout a fait fabriquer de tres bons câbles à peu de frais , les frais de recherche n'existent plus donc tout dépend de ses propres trouvailles. C'est ce que j'encourage" s'y interesser" comme un maillon à part entière faisant partie de la chaîne de reproduction.
A bientôt
Joscad
RE: Qui veut changer de cables ? - Bamboufou - 15/04/2016
Bonjour José, rien a voir avec ce fil mais ou en est tu de tes copies multicellulaires onken 200 ? depuis le temps as tu fini par les tester ?
une reponse sur le fil dédié peut etre pour ne pas polluer ce fil.
RE: Qui veut changer de cables ? - jys - 15/04/2016
Cher Gilles et Tous,
José ne pollue jamais ! Je trouve son discours très rafraîchissant !
Faire des expériences (de surcroît peu onéreuses) en liaison, avec des câbles personnels correctement réalisés (pas des recettes de gourou),
placer ses HPs dans le local pour avoir le meilleur rendu (pas en fonction du WAF ou CSD),
Me semble la Bonne démarche pour un honnête homme curieux et mélomane.
Cordialement, Jean-Yves
RE: Qui veut changer de cables ? - Rencar-cd - 15/04/2016
Pour ce qui est de placer ses enceintes dans le local pour avoir le meilleur rendu, Josca a des longueurs d'avances sur la plupart d'entre nous.... un très beau bâtiment dédié aux proportions probablement excellentes, avec aucun mur parallèle... et pour cause puisque son bâtiment est très grand ET circulaire....
Il est malheureusement strictement impossible à la plupart d'entre nous de faire pareil...
Mais Josca a certainement en plus des oreilles et des connaissances supérieures à beaucoup d'entre nous... il est clair que le bâtiment ne fait pas tout !
RE: Qui veut changer de cables ? - JRBLUES - 15/04/2016
Josca a écrit :Salut Gilles
A bientôt
Joscad
Slt Joscad,
@ ce propos j'utilise depuis longtemps ce type de connectique et les câbles; c'est Bernard Salabert qui m'a fait découvrir les "pouvoirs" de l'argent: vraiment édifiant sur un système résolvant ......... le Phy (21) du même bonhomme, sur une simple planche en bambou en était l'Ambassadeur, mais pas facile à mettre en oeuvre (fixation) pour en tirer la substantifique moelle auditive........
JR
