Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois (/showthread.php?tid=10887) |
RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - F1HIK - 19/06/2026 après il y a cela au dessus de 4khz pour une 1" (on ne voie pas la semelle sur cette photo) RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - PierreRa - 19/06/2026 (19/06/2026-11:36:34)F1HIK a écrit : après il y a cela au dessus de 4khz pour une 1" (on ne voie pas la semelle sur cette photo) Bonjour, Jolis, ils sont de votre conception / réalisation ? Ils font quelles dimensions ? RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - christian24 - 19/06/2026 (19/06/2026-11:36:34)F1HIK a écrit : après il y a cela au dessus de 4khz pour une 1" (on ne voie pas la semelle sur cette photo) Afin de ne pas polluer mon fil, merci d'ouvrir un autre fil sur lequel tu présenteras ton système qui a l'air très intéressant RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - F1HIK - 19/06/2026 Désoler pour la pollution , je penser que l'ont s’intéresser au 15 cellules et leur différente possibilités de réalisation. j’ éviterez donc de parler de mes ancien 1505 et de mes actuel 1575 en TW. Bonne continuation. JL RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - christian24 - 19/06/2026 Revenons à la 3D. Tu n'as pas répondu à ma question : combien de temps pour l'apprentissage de Rhino ? Une autre question : connais tu la loi d'expansion de tes raccords et de ton petit 15 cellules bien sympa ? RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - dechab58 - 19/06/2026 Salut Chritian. Concernant l'adaptateur compression-pavillon j'ai des documents sur une réalistion perso qui montre une option en plus de ce que tu as fait, pour atténuer toutes les vibrations parasites qui pourraient rester. Cela t'intéresse-t-il que je t'en parle et te montre des photos, doc, etc ? RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - christian24 - 20/06/2026 Bonjour Denis, Bien sûr, montre nous ce que tu as fait. RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - dechab58 - 20/06/2026 Bonsoir Christian Le "principe du truc" c'est de couler une pièce imprimée en 3D dans une pièce en métal lourd, et de combler le vide entre les deux par de la résine alourdie. Il me semble que les photos sont explicites, mais je répondrai dans le détail aux questions. Le but est d'avoir un sandwich de matériaux divers donnant une inertie, une rigidité et une absence de résonnance absolument "béton" dans la partie ou l'air comprimé est le plus compressé juste en entrée de gorge du pavillon. La résine chargée de particules de métal lourd est très fluide pendant quelque minutes, et coule comme de l'eau dans un trou qui sera comblé à la fin. Travail réalisé avec l'aide et la compétence de mon ami Didier Perroncel. RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - lamouette - 21/06/2026 Bonjour Le sable ne serait il pas plus adapté que la résine? Finalement en regardant le plan, je vois qu'il n'y en aurait pas assez épais. Mais avec une chemise plus large ça pourrait le faire, même en bois. RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois - christian24 - 21/06/2026 Bonjour Denis et à tous, Très beau travail. Par rapport à ma réalisation, mon utilitaire est un outil clefs en main. Là, tu traites les vibrations mais qu'en est-il de l'expansion de surface de l'adaptateur ? connais tu la loi ? JMLC avait publié un tableur xls à ce sujet : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1419&page=2 |
