Rodage haut parleur - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Rodage haut parleur (/showthread.php?tid=5771) |
RE: Rodage haut parleur - anonyme108 - 22/06/2016 escartefigue33 a écrit :Je suis d'accord, mais tu sais sans doute aussi bien que moi que les convertisseurs A/D embarqués sont tout sauf précis. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Voici un contre exemple : j'utilise pour la régulation de mon chauffage des capteurs de température one wire DS18B20 avec convertisseur intégré et la reproductibilité des mesures est excellente (le centième de degré). Le cout d'un tel capteur est de 4$. Edit : correction le quantum du DS18B20 sur 12 bits est de 0.0625 degrés donc supérieur à ce que je viens de dire. Mais le LSB est très stable. RE: Rodage haut parleur - escartefigue33 - 22/06/2016 Bonsoir, Le centième de degré avec un ds1820, j'aimerais bien voir ça. La précision typique est de 0,5 °C. Ne pas confondre résolution et précision.. Le capteur est un oscillateur dont la fréquence varie avec la température. Il ne s'agit pas vraiment d'un convertisseur A/D. Gérard RE: Rodage haut parleur - anonyme108 - 23/06/2016 escartefigue33 a écrit :Bonsoir, Il faudrait que tu lises ce que les gens écrivent. Merci mais je ne confonds pas résolution et précision ! Où ai-je dis que la précision était de un centième ? J'ai précisé mon message, relie le. Je le répète : le LSB du DS18B20 est très stable ce qui signifie que la reproductibilité des mesures est très bonne contrairement à ce que tu affirmais dans ta critique. Ceci étant, la précision de ce type de capteur une fois calibré est bien meilleure que 0.5 degrés. Tiens, va voir ce lien : ici. Ils parlent bien d'une precision de +-0.01°C entre -7°C and 30°C et de +-0.05 °C entre -35 et 85°C. Arrête de croire que tu sais tout. escartefigue33 a écrit :Et quand on constate que j'ai réussi à fabriquer un système d'une musicalité étonnante avec des HP parfaitement inconnus, juste avec un gros coup de bol (selon certains), pourquoi attacher de l'importance aux paramètres T&S ?Ah bon ? Relis mon post sur le réglage d'un BR. Si tu ne comprends pas quelque chose, pose moi des questions
RE: Rodage haut parleur - anonyme108 - 23/06/2016 forr a écrit :La méthode d'appréciation en chargeant le HP par une enceinte close de volume connue est moins facile à mettre en œuvre mais sans doute beaucoup plus fiable. Bonjour, J'ai fait l'essai (une seule fois) mais ca n'avait pas été très concluant. Ceci étant le paramètre qui entre en jeu dans le calcul d'une enceinte (close ou BR) est le facteur de compliance : α = Vas / (β Vb) avec Vb le volume net et β le facteur d'augmentation de compliance dépendant du matériaux amortissant placé dans l'enceinte. Comme on ne connait pas bien β, s'échiner à avoir une grande précision sur le Vas n'a pas trop de sens. Par contre, estimer α à partir de la mesure d'impédance de l'enceinte permet d'ajuster finement le volume de celle-ci. En construisant l'enceinte avec un volume légèrement plus grand, on peut ensuite le réduire jusqu'à obtenir la valeur de α visée. Cdl Jean RE: Rodage haut parleur - raoul - 23/06/2016 c'était la pleine lune qu'y dirait, et le ménage est à faire au petit matin ... RE: Rodage haut parleur - nounours - 23/06/2016 bonjour à tous un poil hors sujet...(juste une parenthèse) @Raoul Je constate que tu es en mode " filtrage passif " ... sur une pente de l'ordre, 1° degrés... Avez vous un planning les modos, pour être sur le pont des l'aube... cdt nounours RE: Rodage haut parleur - Fred Lainé - 23/06/2016 Extrait du site 4Umusic : "Méthode de rodage des haut-parleurs C’est ultra simple et ultra pénible : de la musique variée, fort, pendant au moins 350h (deux semaines 24h/7j). - De la musique variée : branchez vous sur FIP, ou faites tourner en boucle un CD de test qui contient un peu de tout. Pas de générateur ou de fréquence fixes, sauf si c’est le programme musical que vous envisagez d’écouter… - Fort : c’est à dire un niveau de 95 à 100dB. Si vous rodez à bas niveau, vous n’exciterez pas tous les modes de fractionnement de votre membrane et cela ne sert à rien. Cela correspond à une puissance de un à quelques watts dans des 416, 515, 604, etc. - Au moins 350h : c’est la durée après laquelle on ne constate plus de variation de sonorité, le haut-parleur se stabilise alors au niveau de ses performances optimales. C'est long et fatiguant!" Surtout pour les voisins ! RE: Rodage haut parleur - forr - 23/06/2016 Bonjour, Pour conserver un niveau sonore acceptable pendant l'opération de rodage, disposer les HP de chaque voie très proches l'un de l'autre et en polarité inversée. Le débattement des membranes sera grand et la pression acoustique générée en partie annulée. RE: Rodage haut parleur - Yves - 23/06/2016 Oui, ou aussi boulonner les deux HPs face à face et les alimenter "hors phase" bien sûr
RE: Rodage haut parleur - raoul - 23/06/2016 nounours a écrit :bonjour à tous Bonjour Nounours, La modération est un exercice très aléatoire. Je suis plutôt partisan du filtrage passif, qui intervient a posteriori avec un faible pente. Mais une pente peut être faible au début, peut se voir infléchie violemment en cas de besoin. Je suis un lève-tôt, ça aide pour les jours où j'ai à aller au travail. a+mitiés raoul |
