Preampli avec lm4562 en diy - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Preampli avec lm4562 en diy (/showthread.php?tid=11721) |
RE: Preampli avec lm4562 en diy - jys - 29/08/2023 (29/08/2023-15:43:02)0110195656700 a écrit :Donc, si je comprends correctement, la mouture de ce préamp est encore largement perfectible avec ce que tu as "sous le coude"...affaire à suivre...(29/08/2023-14:25:09)6336A a écrit : Mais il n'est pas obligatoirement question de préampli à tubes... il y a des préamplis à transistors bipolaires ou jfet (ou un mix des deux) qui fonctionnent très bien, et qui n'ont pas besoin de 300 ou 400V de tension d'alimentation. +-15V comme pour les aop sont largement suffisants. ps: les 5532/34, je les ai utilisé avec satisfaction dans de l'instrumentation "bas bruit" et en Audio "de bon aloi"...no problemo, juste respecter les "application notes"
RE: Preampli avec lm4562 en diy - 0110195656700 - 29/08/2023 (29/08/2023-17:22:42)jys a écrit :(29/08/2023-15:43:02)0110195656700 a écrit :Donc, si je comprends correctement, la mouture de ce préamp est encore largement perfectible avec ce que tu as "sous le coude"...affaire à suivre...(29/08/2023-14:25:09)6336A a écrit : Mais il n'est pas obligatoirement question de préampli à tubes... il y a des préamplis à transistors bipolaires ou jfet (ou un mix des deux) qui fonctionnent très bien, et qui n'ont pas besoin de 300 ou 400V de tension d'alimentation. +-15V comme pour les aop sont largement suffisants. Bonsoir, quelques photos du Central de Commutation Elektor, Une usine à gaz,raffinerie. Mais c’est bon, volume à fond pas un bruit de mouche ! Ajouté côté gauche, un ampli casque à base de OP50, AOP de course à l’époque, devenu introuvable. Toute l’installation est à l’arrêt pour cause travaux, de la poussière de plâtre colle encore aux murs. Bonne soirée |
