Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Etude voie grave 40 - 400/500 Hz (/showthread.php?tid=7977) |
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - mastro - 15/11/2018 Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W. et alors , est ce vraiment important , dans ce fil ???? @ JM P , pourquoi attacher une telle importance à ce pic de résonance de 42hz sur la courbe d’impédance théorique de cet HP SB42 en clos , qui n'a pas été affichée , si ce n'est que pour me faire passer en priorité pour un couillon en embrouillant au passage , tous ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel et qui n'ont pas de formation d’électronique de base .... j'ai pas besoin , d'autant de simulations pour savoir que cet HP SB42 qui est un HP de SUB , ne convient pas du tout , à 400-500hz , et avec son BAS rendement , dans une alternative aux compressions (Moyen rendement) , comparé à d'autres HP cités ci dessus .... pour les simulations de charge , de niveaux SPL , GD , Winisd suffit ..... c'est pas la peine d'en rajouter , juste pour se vanter d'en savoir plus que les autres en théories ... c'est le petit détail qui te donne raison à une fréquence insignifiante , comparée au reste de la bande utile 40hz - 500hz : RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - LargeBande - 15/11/2018 Greg, regarde
18n862.pdf (Taille : 125,9 Ko / Téléchargements : 364)
Combien de volts ( watts ) il faut injecter au 18n862 pour faire 97 dB à 40 Hz? Faut vraiment pas déconner... ![]() ![]() ![]()
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - Greg Lagarrigue - 15/11/2018 LargeBande a écrit :Greg,D'après ce tableaux, a 40 Hz il faut 242 V pour 122 dB (a 2 m...) 97 dB c'est 25 dB de moins, donc 13 V suffiront. Tu noteras que nous ne parlons que de tension pour calculer le SPL. cdlt RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - LargeBande - 15/11/2018 Mon Greg, 13 v c'est près de 4 fois 2.83v. Et le 18n862 a une élongation 19 mm. Un 1601a qui fait 97db à 40 hz c'est de la légende tout ça. Et je suis d'accord avec toi... RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - Greg Lagarrigue - 15/11/2018 mastro a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W. Apprendre, mieux comprendre et rire est de première importance dans tout ce qui m'intéresse, dans ce fil comme ailleurs. RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - JM Plantefeve - 15/11/2018 Mikael, C'est peut-être de l'électronique de base, mais je suis complètement perdu et je ne comprends pas comment un HP qui fait 91.5dB/W (à 1M, je présume) peut donner 100dB/W une fois dans sa boite... Comment ça marche? Désolé si ma question est idiote... Il n'y a pas de question idiote. Seules les réponses ou affirmations peuvent l'être. Pour ne pas tomber dans ce travers, permets moins de répondre précisément demain plutôt que cette nuit. Bien à toi, Jean-Marc. RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - JM Plantefeve - 15/11/2018 LargeBande, Parce que il y a 2 HP 1601a et non un seul. !?!? RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - LargeBande - 15/11/2018 JMP, Je m'étais dit betement que 97 +97 font 100. La vraie question est, sur toute la bande ou à 42 hz "précisément"? Je suis vraiment désolé! RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - JM Plantefeve - 15/11/2018 mastro, @ JM P, pourquoi attacher une telle importance à ce pic de résonance de 42hz sur la courbe d’impédance théorique de cet HP SB42 en clos , qui n'a pas été affichée , si ce n'est que pour me faire passer en priorité pour un couillon en embrouillant au passage , tous ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel et qui n'ont pas de formation d’électronique de base .... Ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel ne sont pas couillons. j'ai pas besoin , d'autant de simulations pour savoir que cet HP SB42 qui est un HP de SUB , ne convient pas du tout , à 400-500hz , et avec son BAS rendement , dans une alternative aux compressions (Moyen rendement) , comparé à d'autres HP cités ci dessus .... Parfait. Plutôt que pour "savoir", peut-être "pour penser" ? pour les simulations de charge , de niveaux SPL , GD , Winisd suffit ..... Nous sommes d'accord, reste à maîtriser le mode d'emploi. c'est le petit détail qui te donne raison à une fréquence insignifiante , comparée au reste de la bande utile 40hz - 500hz Aurais-je donc raison !? Bien sûr que non, puisque le 42Hz est insignifiant sur des prises de son à haute-fidélité... RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz - mastro - 15/11/2018 Greg Lagarrigue a écrit :mastro a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W. et bien commence déjà , par corriger tes formules de puissance !!! :-)))) |
