Mon clone Sugden A21 SE en construction - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Mon clone Sugden A21 SE en construction (/showthread.php?tid=10956) |
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - christian24 - 01/12/2022 Bonsoir Joël, J'ai utilisé le terme #résistif# par simplification et pour montrer la similitude avec le schéma montrant un simple transistor monté en émetteur commun. Ton explication rentre en détail dans le fonctionnement du Sugden et vient parfaitement compléter les détails techniques de la discussion. PS : pour un bias de 1,25A cette résistance aurait pour valeur (49/2)/1,25 = 19,6 ohms RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 02/12/2022 (01/12/2022-17:53:31)escartefigue33 a écrit : Gerard, quelles references de transistors avez-vous donc utilisé dans la version 2 ? Pourriez vous fournir un fichier xl avec la liste de composants et caractérisques (marque des resitances, puissance, et condos (marque). Peut être cette liste existe déjà! RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - christian24 - 02/12/2022 Bonjour à tous, J'avais fait une liste de composants à ma réponse #70 RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 02/12/2022 (02/12/2022-11:40:42)christian24 a écrit : Bonjour à tous, RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 13/12/2022 (02/12/2022-13:33:27)gvida a écrit :(02/12/2022-11:40:42)christian24 a écrit : Bonjour à tous, Bonjour Je continue à préciser le materiel nécessaire et me permet de demander votre avis: Parlons alimentation. L'ampli que j'ai réalisé (sur la base du kit LM3886 de neurochrome) utilise une SPMS240QR qui marche bien, sans bruit residuel audible. ==>Indépendament du prix : ====>vaut'il mieux que je parte sur une alime linéaire classique (torique, pont condos) ou sur une SMPS. ====>Si alim linéaire, peut'on/doit'on augmenter la capacité des condos d'alim, est-ce utile ? Parlons du boitier. Que pensez vous de celui ci ? principalement par rapport au dimensionnement des dissipateurs :profondeur 300mm, Hauteur 80mm, Largeur 40mm HIFI 2000 Boitier dissipateur 2U 300mm - Facade 10mm Par avance merci beaucoup à m'aider à préciser mas liste de course. Georges
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - christian24 - 13/12/2022 Bonjour, Perso, une partie de l'alimentation étant déjà présente xur le pcb, je me suis contenté d'acheter un transfo torique et pour la même raison je n'ai pas augmenté la capacité de filtrage. J'ai pris un 500 VA mais un 360 devrait convenir. Pour le boitier, regarder la hauteur utile intérieure. Mes cartes sont fixées à plat sur les côtés radiateurs et ne rentrent pas dans un boitier 2U (avec un chassis horizontal comme sur les photos du début du post). J'ai donc pris un 3 U. RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - Klaus Balzer - 04/01/2023 Merci Christian pour ton conseil et pour le lien du module de protection HP + Temporisation : maintenant mon clone Sugden fonctionne impeccable . Et quel son ! J'ai recyclé pas mal de composants : transfo , radiateurs et boitier . pour moins de 100 Euros j'ai un super ampli .Merci et Bonne Année . RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - christian24 - 04/01/2023 Merci pour ton retour, c'est vraiment un super ampli
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 09/01/2023 Je profite de l'opportunité pour vous souhaiter tous une excellente nouvelle année! Je reste attentif à l'avancée de la construction du A21 des uns et des autres, principalement celui de Christian. De mon coté j'ai été gaté des aria 926, données (pas vraiment) pour 91,5db et impédence mini de 2.9 ohms.Le A21 serait'il assez puissant ? 2,9 ohms sur la bande des 70 à 300 hz doit demander du jus ! Qu'en pensez-vous ? Au plaisir d'échanger
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - escartefigue33 - 09/01/2023 Bonsoir, Je viens de tester le SugdenA21 (clone) sur des Martin Logan Scénario, aucun problème malgré une impédance qui descend vers 2 Ohms à 20kHz. La puissance disponible permet quand même d'en prendre plein les oreilles... cdt, Gérard |
