Réparation HP - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Réparation HP (/showthread.php?tid=7076) Pages :
1
2
RE: Réparation HP - calivin - 19/10/2017 La question qui suit est comment centrer la suspension ? RE: Réparation HP - Letp84 - 20/10/2017 Salut, Pour avoir tenter la réparation sur plusieurs HPs, en général si le spider est en bon état et qu'il y a de la place pour la bobine, cela se fait quasiment tout seul ... Il faut un peux de patience et de minutie .. J'ai jamais raté mon coup, en étant pas du tout un pro ... ( http://letp.pagesperso-orange.fr/JBL%20LE8T.html ) Certains injectent une fréquence basse pour amener le HP à se centrer tout seul ... La difficulté c'est surtout quand la distance pour la bobine est faible, et là il faut utiliser des calles . Il faut donc enlever le cache noyau et en remettre un ensuite ... pas compliqué non plus ... Une vidéo assez longue où tout est expliqué sur un 416 : https://www.youtube.com/watch?v=g4OCNebAwy8 Bonnes bidouilles - Jean RE: Réparation HP - calivin - 20/10/2017 Bonjour, Très bien ces deux liens. Pour le centrage du spider j'ai eu une expérience un peu différente sur l'utilisation des cales sur un HP ancien, sans cache noyau d'origine et avec un spider fixée sur une tôle elle même boulonnée sur le chassis. Il m'a fallut impérativement remplir l'intégralité de la circonférence avec des cales. Pour le centrage de la suspension le géné BF convient même pour les entrefers fins, il faut observer quelques précautions sur la puissance du débattement, la fluidité de la colle et la mise en pression du collage. Vincent RE: Réparation HP - jeanpaulp - 20/10/2017 Une vidéo de réparation totale (bobine, spider, suspension+ tresse de liaison): https://www.youtube.com/watch?v=OO0EeIFKe40 RE: Réparation HP - canelle44 - 14/11/2017 jeanpaulp a écrit :...Il doit s'agir de la viscoïde. C'est utilisé pour le travail du cuir. Pour la fabrication de semelles orthopédiques par exemple. |
