Teamp, ampli "bas" de gamme - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Teamp, ampli "bas" de gamme (/showthread.php?tid=5640) |
RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - Grand_Floyd - 09/07/2016 Le LM3886 est étonnant!Malgré qu'il soit à transistors bipolaires il sonne mieux que les TDA7293/94 qui sont à technologie Mosfet! RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - escartefigue33 - 10/07/2016 Bonjour Christian, J'ai une préférence pour les bipolaires, la capacité de grille des Mosfet m'a toujours paru présenter un inconvénient majeur. Si on veut de la vitesse, il faut du courant, finalement autant, sinon davantage que pour commander un bipolaire. Mon clone de Sugden A21 en pure classe A 100% à transistors bipolaires sonne bien mieux que beaucoup d'amplis a base de Mosfets. Les circuits intégrés amplificateurs présentent de nombreux avantages, faibles dimensions, excellente stabilité en température grâce au regroupement de tous les composants sur le même substrat, câblage minimum qui réduit les boucles de masse, protections intégrées. Finalement, il ne reste qu'à soigner l'alimentation pour obtenir un ampli très performant à un prix imbattable. Là encore, l'alim SMPS fait des merveilles... Les constructeurs produisent des circuits intégrés de plus en plus performants, il existe même des amplificateurs intégrés haute tension. D'ailleurs je vais explorer cette voie, un ampli intégré manque à ma collection, à part mon ampli de mesure qui contient un TDA7xxx. Gérard RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - GG14 - 10/07/2016 Bonjour, Citation :J'ai une préférence pour les bipolaires, la capacité de grille des Mosfet m'a toujours paru présenter un inconvénient majeur. +1 J'ai abandonné les MOSFETS pour les mêmes raisons, propre mais mou. RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - Grand_Floyd - 10/07/2016 Bonjour Gérard, Je préfère aussi les bipolaires bien que j'ai eu une période Mosfet!J'ai monté des TDA724 et 93!Les meilleurs résultats que j'ai obtenu étaient en supprimant le condensateur d'entrée,celui de contre-réaction et celui de bootstrap (avec une petite perte de puissance dans ce cas!Auparavant j'avais constaté une amélioration avec ce condo de bootstrap en augmentant sa valeur à 220µF.Mais au final c'est encore mieux sans! J'ai monté aussi des LM3886 (kit à 25€ de chez Audiphonics avec 2 LM en // pour obtenir 100W)!C'était pour le grave d'un système tri-amplifié d'un ami!Quand je l'ai essayé en large bande sur mes enceintes,j'ai été bluffé par la qualité.Le son était plus chaud et plus naturel qu'avec les TDA7293.Ils était alimentés par des SMPS500 de Connexelectronic!Enthousiasmé par ces résultats j'ai acquit sur Ebay une carte dite "audiophile" tout équipée : 2 LM3886 avec les composants qui vont bien autour et alimentation comprise mais classique.Et même le relais de protection!Il ne restait plus qu'à mettre un transfo et les radiateurs.J'ai été déçu,ça ne sonnait pas aussi bien que les kits Audiophonics.Je ne sais pas si ça vient de l'alim mais le constat est là! RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - philou - 10/07/2016 Bonjour, Les kits Audio...., ou ceux que l'on trouvent chez les jaunes, sont de vrais daubes ![]() Mauvais schéma, mauvais pcb, mauvaises valeurs, mauvaises alim, bref direct poubelle.. J'ai déjà donné, et pour celui qui voudrait tester, j'ai qq cartes en kdo ![]() Citons une référence en matiére de LM, Tom Christiansen : http://www.neurochrome.com/taming-the-lm3886-chip-amplifier/ Pour ceux qui n'ont pas de fer à souder : http://www.neurochrome.com/lm3886-done-right/ Bien sur en HR, on a pas besoin d'une alim 30 volts, 12 suffisent, et le low power c'est un autre monde.. Dans la famille LM, c'est le 3875 qui remporte mon suffrage, mais la fabrication est arrétée.. RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - Grand_Floyd - 10/07/2016 Pourtant ceux d'Audiophonics et qui marchent bien,viennent aussi de chez les jaunes!Il y a peut-être une différence entre jaune citron et jaune d'or!
RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - philou - 10/07/2016 Ceux dont tu dit qu'il fonctionne "bien" provienne de LJM audio (Mainland), il y en a eu aussi en provenance d'Analogmetric (HK), comme leur alim.. Lorsque LJM présente un nouveau produit sur Diyaudio, il se fait rembarré direct. Mais faut aussi comprendre la justification d'A.......cs, il souhaite avant tout un produit secure et facile à mettre en oeuvre pour des amateurs. La qualité du son devenant accéssoire ![]() Mais si tu dit qu'ils fonctionnent bien, c'est très encourageant pour qq qui voudrait monter un LM normalement constitué et jouissant de toutes ses capacités. A noter le jeu de mot avec "capacités" ![]() Mais comme on me l'a souvent dit, le seul défaut des amplis à base de LM, c'est leur prix, pas assez cher ![]() Pour certains c'est signe de moindre qualité sonore, pour d'autres c'est signe de bricolage ! RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - escartefigue33 - 10/07/2016 Nous savons qu'il n'y à qu'un arbitre: L'écoute En ce qui concerne le circuit imprimé, il suffit de télécharger la note d'application du CI, le typon y figure généralement. Sinon, il suffit d'appliquer les règles, respecter la hiérarchie des courants, et éviter les boucles de masse. Gérard RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - Grand_Floyd - 10/07/2016 Ceux dont j'ai parlé qui marchent bien sont ceux-là : http://i35.servimg.com/u/f35/16/54/12/44/lm388610.jpg Rien de compliqué!Le circuit est prévu pour faire une version 150W.Dans ce cas il y a 3 LM3886.Il ne sont plus commercialisés mais doivent être assez proche de ceux avec une self qui valent 25€! RE: Teamp, ampli "bas" de gamme - philou - 10/07/2016 escartefigue33 a écrit :Nous savons qu'il n'y à qu'un arbitre: L'écouteBien sur, à condition d'avoir un peu d'oreille ![]() Mais il y aussi le gout personel, et je préfère une personne qui dit : "je ne dit pas que c'est le meilleur, mais il me plait". Si tu réalise le typon du Data Sheet, tu risque d'étre déçu.. Grand_Floyd a écrit :Ceux dont j'ai parlé qui marchent bien sont ceux-là : ...Une pale copie du PA100 ( Jeff Rowland ), avec des composants de basse qualité et des boucles de masse grande comme le périph. Mais si tu aime, je respecte ton choix. On en trouve encore à profusion, le moins cher (je pense) : http://www.ebay.com/itm/NEW-LM3886-X3-150W-parallel-mono-audio-ClassAB-amplifier-board/131855459512?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37183%26meid%3D5f11db483c7f46ed93e3de1b9afba8a7%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D121600740064 |
