pav grave replié J. FOURCADE - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : pav grave replié J. FOURCADE (/showthread.php?tid=12022) |
RE: pav grave replié - LargeBande - 01/08/2023 111 RE: pav grave replié - Fred Lainé - 01/08/2023 C'est beau, mais très dur à faire, surtout les côtés. Les dessus et dessous se plient sans trop de mal dans du contreplaqué cintrable. Les côtés il faut faire des traits de scie pour arriver à le tordre dans les deux sens. J'ai eu du mal pour mes 22a Fred RE: pav grave replié - LargeBande - 01/08/2023 111 RE: pav grave replié - Carolus - 01/08/2023 (01/08/2023-18:58:34)LargeBande a écrit : ..... Désolé, je dessine mal, ça ferait un truc comme ça : ... cela me semble être mon WE66A .... en une seul piece .... magnifique projet. Do it. Karel RE: pav grave replié - Jean-Louis P - 01/08/2023 Hello Patrick En horizontal plus logeable et très facile à faire tu as https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8061&pid=114732 Edit : Il semble que le lien du forum Klipsch ait changé, voir https://www.hometheatershack.com/threads/build-a-quarter-pie-bass-horn-easy.73321/ Cdt Jean-Louis RE: pav grave replié - nicolasd - 01/08/2023 (01/08/2023-18:58:34)LargeBande a écrit : Pour l'instant j'imagine un pav médium style e-jmlc 300 posé sur au dessus de la bouche du pav 606. Si tu mets le pav de grave en vertical et que tu as la hauteur nécessaire, autant faire juste un coude à 90° . Ou sinon couché vu quevtu as de la largeur, mais limiter les enroulements... RE: pav grave replié - Tup7RGazs5R2 - 02/08/2023 et en utilisant les coins du plafond et des murs (du fond et sur le côté) ça donnerait quoi pour faire un pavillon ? On part du centre de la pièce en haut (la compression collé au plafond) avec une planche en biais sur le plafond et le mur du fond, ensuite on descend avec une autre planche en biais entre le mur du fond et le mur de côté après en bas pour la bouche on fait un retour montant vers la position d’écoute. Cela serait assez facile à faire juste des tasseaux sur les murs pour pouvoir y fixer les planches et un bout droit vertical pour tenir la sortie du pavillon (vers l’intérieur de la pièce) . bon le conduit du pavillon serait triangulaire mais il serait aussi possible de casser l’arête interne du coin par une planche en biais (entre le mur du fond et celui de côté), il y aurait de la longueur et une bouche correcte, mais au niveau du son ça donnerait quoi ? Bon tout doit aussi dépendre aussi de la construction des murs et du plafond (en dur ou placo et divers). RE: pav grave replié - Fred Lainé - 02/08/2023 Patrick, ton pavillon pourrait ressembler à ça. je suis parti d'un exponentiel 34 Hz, 30 cm par 16 cm jusqu'à 110 de haut par 146 de large, 280 cm de long. J'ai fait une progression linéaire de 30 à 146 Ca rentre dans ton cahier des charge. fred RE: pav grave replié - LargeBande - 02/08/2023 111 RE: pav grave replié - anonyme108 - 02/08/2023 Supprimé |
