REW meure TS - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : REW meure TS (/showthread.php?tid=11980) Pages :
1
2
RE: REW meure TS - François-D - 26/09/2023 (25/09/2023-19:28:12)christian24 a écrit :Bonjour Christian merci pour ta réponse précise et complète.(25/09/2023-17:38:31)François-D a écrit : bonjour j'ai trouvé ce schéma sur le Net dite moi si ce schéma est correct et avez vous de remarques Bonne journée François DEHERRIPONT RE: REW meure TS - christian24 - 26/09/2023 Comme indiqué, la résistance ne doit pas être inductive. Bonnes mesures
RE: REW meure TS - christian24 - 26/09/2023 Je me suis fait un petit boitier pour ces mesures. Je précise que ma carte son est une focusrite. RE: REW meure TS - François-D - 26/09/2023 (26/09/2023-09:21:42)christian24 a écrit : Je me suis fait un petit boitier pour ces mesures. Je précise que ma carte son est une focusrite. RE: REW meure TS - jimbee - 26/09/2023 (25/09/2023-19:28:12)christian24 a écrit :(25/09/2023-17:38:31)François-D a écrit : bonjour j'ai trouvé ce schéma sur le Net dite moi si ce schéma est correct et avez vous de remarques du haut ... ou du bas ? ... le "ref" doit entrer sur la voie de droite comme ceci (là en version avec ampli ) :
RE: REW meure TS - christian24 - 26/09/2023 Bonjour jimbee, J'ai utilisé le montage du haut donné dans l'aide de REW. Je ne dis pas que le montage du bas est faux. Quelques mesures faites : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=11551&pid=189405#pid189405 RE: REW meure TS - Ragnarsson - 26/09/2023 Pour des mesures correctes il faut que l’impédance de sortie de la carte son soit très faible. RE: REW meure TS - jimbee - 26/09/2023 (26/09/2023-11:07:42)christian24 a écrit : Je ne dis pas que le montage du bas est faux. [url=https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=11551&pid=189405#pid189405][/url] Entre le montage du haut et celui du bas, il y a inversion des retours d'entrées L / R et comme dit dans la version française du manuel... "Si les canaux d’entrée ont été connectés dans le mauvais sens pour les mesures, l’impédance sera trop élevée d’environ la valeur de la résistance de calibrage. Faire un test de mesure d’une résistance (de moins de 100 ohms) pour vérifier que tout est câblé correctement." |
