K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTIONS - Version imprimable
+--- Sujet : K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTIONS (/showthread.php?tid=8256)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - Grand_Floyd - 16/02/2020
Bonjour David,
Il y a la pompe à déssouder avec le risque de décoller des pastilles.Le pistolet HAKKO FR-301 est trés efficace mais il faut compter 300€.Sinon perceuse et forêt de 0.8 mm.
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - Paulkouhan - 16/02/2020
Merci Christian, je vais ramener des forets et des alésoirs demain (j'en fabrique... Big Grin)
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - Patrick - 16/02/2020
David t’as peur de rien!
Demandes à Christian les catas que j’ai faites sur une carte du K209 première mouture.
Je confirme que l’arrachage de pastille faut s’en méfier !
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - gillougillou - 16/02/2020
En cas de percement, ne pas oublier de ressouder le composant des deux côtés au cas où le trou métallisé serait utilisé pour passer d’une face à l’autre.
Paradoxalement il faut parfois bien reboucher le trou avec de la soudure puis bien chauffer sans cramer puis coup de pompe si l’on a pas de fer à à déssouder.
Gillou.
Oui c'est sûr que reprendre un K209 qui fonctionne bien, c'est risqué ... c'est pour ça que je n'ai pas choisi de toucher à celui qui me semble le meilleur.
Certains trous semblent débouchés mais la patte de la résistance coince quand même ...
Christian peux tu me dire stp quel est le diamètre des trous (pour résistances 1/4W et pour la 1W) ?
Les pattes sont à 0.7 mm pour les 1/4W et 1 mm pour les 1W.
J'ai accès à des alésoirs au centième de mm .. j'essayerai de les tourner à la main.
bonne soirée,
David
Tourner à la main c’est la sagesse.
Une pastille arrachée par rotation du foret ds la soudure résiduelle ça m’est arrivé !
Les trous sont à 0.8 mm pour les 1/4W et 1 mm pour la 1W.
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - hwood - 17/02/2020
Depuis quelques temps je n'utilise plus que ça pour dégager les trous en douceur sans rien abimer. www.banggood.com/8Pcs-Stainless-Steel-Hollow-Needles-Core-Desoldering-Tool-Set-p-928740.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Hervé
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - gillougillou - 17/02/2020
Le lien est bizarre
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions - Paulkouhan - 17/02/2020
Je crois que j'ai l'outil parfait : diamètre 0.78
