15A Chez Foecouter, tests (suite) - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : 15A Chez Foecouter, tests (suite) (/showthread.php?tid=10807) |
RE: 15A Chez Foecouter, tests (suite) - begwanch - 24/11/2021 (23/11/2021-23:55:18)foecouter a écrit : Bonjour à tous,Bonsoir, Bravo, je ne trouve pas cela surprenant. J’ai fait à plusieurs reprises les mêmes observations, dernièrement avec le caisson provisoire que j’utilise sur mes 415A/Klein. La coupure est hybride - 18dB/octave à 50 Hz du caisson clos, plus un RC autour de 40 Hz en entrée - et les 415A ne sont pas filtrées, on peut se poser des tas de questions sur la phase au recouvrement mais l’alignement temporel parait plus important pour la réponse. Je n’ai entendu qu’à deux reprises les 15A… de Jean, à l’espace Kiron il y a « quelques années » et en juillet dernier lors de la petite visite groupée (je suis arrivé en retard pour la photo). Je ne sais pas si dans un deuxième temps, on peut designer un filtre inverse qui rattraperait le retard des HF sur les BF pour le 15A. Est-ce que cela tuerait le charme de la bête ? Dans le domaine numérique c’est au moins facile à tester (une fois programmé proprement) et à enlever pour multiplier les comparaisons. La proposition peut choquer mais au diable les a priori, qui peut prédire le résultat subjectif ? Cela permettrait peut-être de mieux cerner entre plusieurs facteurs, d’où viennent surtout les qualités subjectives de ce merveilleux objet du passé, toujours à la pointe quand il est bien mis en oeuvre. Cordialement, Christian RE: 15A Chez Foecouter, tests (suite) - gillesni - 24/11/2021 (23/11/2021-23:55:18)foecouter a écrit : ... RE: 15A Chez Foecouter, tests (suite) - dechab58 - 15/07/2026 Déterrage de ce fil passionnant. Il y a des infos complémentaires à celles développée dans le fil récent de la dernière visite chez Dominique. De nombreux points que je note... dont certains vont dans le sens de mes impressions persos, et aussi de nombreuses questions... Ça permettra aux nouveaux venus sur le forum de relire ces témoignages qu'il serait dommage d'oublier. Je n'en ai lu qu'une partie... c'est "consistant" et à consommer à petite dose... RE: 15A Chez Foecouter, tests (suite) - anonyme108 - 02/08/2026 Supprimé |
