23/03/2019-15:49:59
J'utilise, depuis déjà un certain temps, ces câbles dans leur version XLR.
Ce sont des câbles couteux mais que j'aime pour leurs remarquables performances subjectives (la version TPR, beaucoup plus abordable, est d'ailleurs à peine moins remarquable!).
Je viens de commander des TPM dans leur version avec connecteurs RCA, pour une utilisation en liaison phono. Le branchement réalisé par Grimm Audio est le suivant (il s'agit d'un câble 2 conducteurs + 1 gaine de blindage):
- Le pin + central et la cosse - de masse des 2 fiches RCA sont classiquement reliés par les 2 conducteurs
- Le blindage n'est relié à la cosse de masse que sur une seule fiche, à l'autre extrémité un condensateur Wima de 33pF est soudé entre la gaine de blindage est la cosse de masse de la fiche.
Le principe de ne relier le blindage que d'un seul côté (généralement du côté source) est bien connu, mais le câblage d'un condensateur à l'autre extrémité du blindage, je ne connaissais pas!
J'aimerais savoir ce qu'en pensent les "sachants" du forum.
Crdt,
Jacques
Crdt,
Jacques
