JM Plantefeve a écrit :Yves,
10 Hy en série avec 10Hy ne font pas 20Hy !
Ou encore: l'inductance varie comme le carré du nombre de spires . . .
Pour y voir plus clair, j'étudie actuellement cette page et ses trois "next".
Avec les bonnes infos données dans le site tu sais maintenant faire des inductances ajustables avec 2 selfs plus ou moins proches. Bien pratique pour qui fait des filtres HP ...
Une petite imprécision tout de même, pas forcément besoin d'un noyau magnétique pour avoir un bon couplage, la géométrie peut suffire. Par exemple le câble coaxial est la géométrie qui donne le meilleur couplage et il n'y a pas de noyau magnétique.
Mais ça c'est pour plus tard!
Joël
jsilvestre a écrit :Yves a écrit :Oui mais ça améliore le couplage.
Bonjour Yves,
en le fixant d'entré à 1 il ne peut être meilleur et c'est bien plus simple!
Tu peux toujours faire croire ça à LTspice, mais dans la vraie vie ça n'arrive jamais
jsilvestre a écrit :Au final est-ce bien ce que tu cherches à obtenir, Vs/Ve = 2 ?
Oui, exacte, avec le LL1690 en entrée (que j'ai déjà).
SAUF QUE, pour le deuxième (inter-étage entre le push-pull et le single-ended), chaque primaire du push-pull sera parcouru par un courant de repos, disons entre 40mA et 60mA (non encore figé), donc ce deuxième transfo ne pourra pas être identique au premier qui lui, n'accepte aucun courant.
C'est là que j'aimerais SVP que Yves m'aide un petit peu
pour spécifier ce transfo inter-étage.
PierreRa a écrit :SAUF QUE, pour le deuxième (inter-étage entre le push-pull et le single-ended), chaque primaire du push-pull sera parcouru par un courant de repos, disons entre 40mA et 60mA (non encore figé), donc ce deuxième transfo ne pourra pas être identique au premier qui lui, n'accepte aucun courant.
Les courants dc de chaque primaire sont en sens inverse sur un push-pull et s'annulent s'ils sont équilibrés, ... enfin .. sur un schéma classique.
jimbee a écrit :Les courants dc de chaque primaire sont en sens inverse sur un push-pull et s'annulent s'ils sont équilibrés, ... enfin .. sur un schéma classique.
Absolument, sauf que dans un push-pull les courants à mon humble avis ne sont jamais parfaitement identiques, il y a forcément un petit delta. Un LL1690 ne tolère aucun courant, un inter-étage bien construit je pense que oui.
PierreRa a écrit :Absolument, sauf que dans un push-pull les courants à mon humble avis ne sont jamais parfaitement identiques, il y a forcément un petit delta. Un LL1690 ne tolère aucun courant, un inter-étage bien construit je pense que oui.
il faut un petit entrefer, augmenter la section du noyau et mettre un peu plus de cuivre pour compenser. Au delà de cela il faut l'avis et les conseils d'un spécialiste!
Joël
Y'a-t-il un expert dans la salle ?
Dans LTspice, comment SVP (procédure, paramétrage) tracer la réponse en analyse FFT telle que ci-dessous.
Parce que j'obtiens toujours des représentations "moins filtrées".
Merci d'avance.
attachment=32362]
