20/01/2019-17:18:40
Bonjour Pierre
A priori oui, c'est possible.
En première approche, on peut déjà envoyer une rampe en entrée et comparer la sortie à une droite. Cela pour les 'grosses' distorsions..
Pour aller plus loin, on peut faire appel à Mr Fourier :
Il faut pour cela disposer de modèles des composants actifs complets (c'est à dire, qui prennent en compte tous les paramètres qui impactent la distorsion) ou a défaut, on peut utiliser les générateurs de type bi (bi1 et bi2, voir dans Help, LTSPICE xxx/LTSPICE/CIRCUITS ELEMENTS/B. Arbitrary Behavioral voltage or current source ) et se programmer les fonctions de transfert qui vont bien....
J'utilise cette méthode pour simuler des montages à lampes...à peu de frais !
Il y a aussi des tas de modèles qui circulent sur le Web....
Ensuite, après une simulation de type Transient Analysis, on peut visualiser une FFT des signaux prélevés sur n'importe quel noeud du schéma. (Sélection de la fenêtre du graphique -Waveform Viewer : xxxx.asc - puis clic sur menu WIEW puis FFT).
On peut aussi utiliser la directive '.FOUR' (Voir dans help, dot commands.)
Bon paramétrages !
Pascal
Bon paramétrages !
Pascal
