PFB a écrit :xn a écrit :Au mieux je pourrais installer des bass-trap dans deux angles, mais à 37 Hz je doute de leur efficacité sauf à sacrifier 4m² au sol à chaque angle.
J'ai un premier mode à 19Hz, le 2em à 38Hz dans un volume de 100m3.
Vu que je ne fais pas de mastering, le niveau absolu à ces fréquences n'est pas un facteur déterminant. De plus les essais subjectifs à l'aide d'absorbeurs actifs montrent une relative subtilité des améliorations. En dessous de 40Hz il n'y a pas grand monde et généralement le message n'est pas assez complexe pour mettre en défaut le système de reproduction.
Idem, premier mode à un peu moins de 18,5 Hz (mais non gênant car non audible) et le second à 37 Hz, mais aussi d'autres modes secondaires liés aux autres dimensions de la pièce.
Toutefois je ne suis pas d'accord avec tes conclusions. Il y a ce qui se passe aux modes principaux, mais aussi ce qui se passe autour. Et comme le dit très bien Etienne, dans le grave on ne perçoit plus un champ direct et des réflexions, mais un champ diffus constitué d'ondes stationnaires qui s'établissent et s'évanouissent au gré de la musique bien plus lentement que la musique elle même. Le 40 Hz et tout autour est une zone extrêmement présente dans nombre d'enregistrements modernes, mais aussi anciens (en moins grand nombre). Mais le 50 ou 60 Hz est omni-présent dans tout type ou tout age de musique. Le problème est le même qu'à 30 ou 40 Hz.
Ce qui m'a fait me poser des questions sur cette problématique, c'est que j'ai un endroit dans ma pièce, proche des sub et d'un mur (étrangement), où le perçu est totalement différent de partout ailleurs dans la pièce. A cet unique endroit (env. 1 à 2m² au sol pas plus), aucune sensation de trainage à la monté ou à la descente, c'est franc, net et une pêche incroyable sur les transitoires. Les coups de batterie, grosses caisses, ou basses sont percutants et sans trainage.
On parvient à retrouver cette sensation en écoutant le sub en champ très proche : baissez le niveau du sub, mettez lui du délai pour compenser la distance avec les voies principales et mettez vous à 20 cm du sub avec les principales en "fonctionnement". Vous verrez que ce que vous entendez (pas mal cette expression
) est beaucoup plus "pêchu" et "vrai" que ce que vous percevez habituellement dans votre pièce (exception faite des pièces parfaitement adaptées aux Sub).
C'est ça que j'aurais aimé pouvoir retrouver à mon point d'écoute, mais il faut vraiment être très proche du Sub pour s'affranchir des modes.
Si vous vous souvenez, Lechacal avait imaginé et réalisé une boîte à Sub dans laquelle il s'enfermait, avec donc le sub en direct avec ses 20 ou 30 HP 38cm, je ne sais plus, et le reste du spectre au casque en binaural. C'est une solution extrême.
