tonipe a écrit :Certes c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas le Graal annoncé par certain. Pour avoir le Graal, il faut refaire une pièce dans la pièce...
Déjà faire le minimum vital, par le maximum d'absorption possible, Greg et d'autres ont montrés des solutions qui s'intègrent à la déco, la malle en rotin absorbante etc..
Chez moi, sur les 2 installs, j'ai fixé sur le mur arrière des enceintes 40cm de LDR, les lés de LDR sont suspendus en haut du mur simplement fixé par un tasseau de 10X10 qui comprime la laine contre le mur, comme un étau.
Le tasseau est fixé seulement par 3 chevilles + tire fonds, ça m'a pris une heure... C'est démontable....
C'est doublé par un tissus acoustique pour bloquer la poussière, puis caché par des rideaux dont les fixations sont fixés sur le tasseau principal.
Dans mon salon, ça fait un bass trap de 4,5m3.
Dans ma petite pièce de 15m2, 2,5m3.
Avec et sans, c'est le jour et la nuit et ça coute 400 euros, le prix d'un bon HP...
Il y a aussi les solutions absodiffuseur que nous a expliqué Thxrd à maintes reprises, ce que fait PFB, une bibliothèque avec de l'absorbant derrière etc etc...
Il suffit de s'adapter et de le vouloir, ça peut etre invisible et très WAF, pas la peine de refaire la salle dans la salle, on ne fait pas un cinéma d'exploitation avec l'obligation d'un NR20...
tonipe a écrit :Lorsque je dis que j'ai pris en compte la pièce dans la conception des enceintes, c'est d'abord dans la transformée de Linkwitz, et à cause de la proximité des murs et du sol.
Tout les hifihistes sérieux font ça, on corrige le room gain au point d'écoute, ça inclut evidement le gain naturel de la pièce et ça corrige les pics, les nochs on y peut pas grand chose, sauf à tester la multi excitation par placement complémentaires et judicieux de subs à la mesure...
De là à dire que les enceintes sont conçues pour, bien non, l'enceinte doit etre plate sur une mesure en freefield, mais ça, c'est trop compliqué à comprendre...
tonipe a écrit :Le changement de la méthode sur la fonction compensate, je suis tombé dessus par hasard. Je n'ai jamais rien lu sur ça en Français.
Toujours cette folle idée que tu vas réinventer la roue, tout ces trucs sont connues depuis belle lurette...[/quote]
tonipe a écrit :La pièce est aussi prise en compte par la directivité qui se resserre dans les aigus.
Des enceintes directives excitent moins les résonances dans les fréquences élevées.
Associé à une courbe cible réglée à l'écoute qui en tient compte, le résultat d'écoute est fort juste comparé au concert acoustique.
Oui, c'est clair, mais qui dit gestion de la directivité dit... pavillons, un HP classique voit sa directivité croitre au fil de sa montée en fréquence (se souvenir de la taille de la source devant la longueur d'onde...)
Pour le grave, les angles excitent tout les modes, c'est une bonne solution, surtout lorsque le grave est un peu court en terme de capacité à faire du SPL sur la bande requise.
Mais l'angle n'est valable que si la source est isotrope, 60 / 80Hz étant une limite à ne pas dépasser.
Au dela, c'est le plus mauvais endroit que l'on puisse trouver pour placer ses enceintes, surtout si il y a zéro traitement...
