Bonjour à tous, bonjour Christian,
Je suis toujours sur mes changements de transistors
Le 22 est ok
Mais je suis en panne sur le 21
Après avoir changé les transistors le fusible "saute"
Si j'enlève les transistors de la voie gauche la voie droite s'allume en vert et la gauche en rouge (normal car sans transistors)
La voie gauche est ok mais la voie droite est en court circuit.
Je remets un jeu de nouveaux transistors le fusible "re-saute"
Bien sûr j'ai tout re-vérifié surtout le sens de l’émetteur sur les transistors. Je n'ai pas vu d'erreur...
Par contre le circuit imprimé commence à trinquer (perte de 2 pastilles) suite aux 2 changements de transistors.
Donc question sur les transistors BD139, comment les vérifier ?
J'ai vu sur le net que :
La base-émetteur est passant 3->1 et donc bloqué 1->3 mais faire attention car la base est la 3 ème patte.
Christian peux-tu me le confirmer ?
Si c'est bien ça j'ai flingué 2 transistors suite à mon 1 er et 2 ème essai car ils sont passants dans les 2 sens !
Je parle de celui qui est près du relais.
J'ai donc un court-circuit ailleurs ou un composant qui est mort
Bon là je crois que j'ai fait très fort, l’adage se vérifie : " le mieux est l’ennemi du bien"
Une méthode pour m'en sortir ?
Merci Christian
Le 22 est ok
Merci Christian
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
