narshorn a écrit :Il y a un problème que l'on rencontre tous les jours. Les résistances sont des composants physiques réels, et donc imparfaits contrairement aux modèles utilisés dans la théorie.
Les résistances de la vraie vie, sans être idéales, sont les composants électroniques qui se rapprochent le plus de la perfection théorique
Citation :Dans les modélisations que l'on met en œuvre la plupart du temps, l'on zappe le fait qu'une résistance en courant continu va tenir un certain voltage tout en s'échauffant, avant de rompre et partir en fumée; mais en alternatif ou signaux musicaux, à cause des cycles, ou de la nature différente du signal de test, elle pourra normalement dissiper plus de Watts, sans pour autant se détruire.
Pour un signal périodique, une tension dont la valeur est exprimée en Vrms entraîne aux bornes d'une résistance une dissipation équivalente à celle due à d'une tension continue de même valeur.
https://iodau.pagesperso-orange.fr/basic...n_Forr.pdf
Citation :A ce que je sache, Xsim, VituixCad et autres simulateurs audio ne tiennent pas compte de ce paramètre (ni ne donnent la température atteinte des résistances en fonction du voltage encaissé).
Cela dépend de la fabrication de la résistance, il existe des paramètres pour décrire son comportement : son échauffement en fonction de la puissance qu'elle dissipe, la dérive de sa valeur avec la température, la constante de temps de cet échauffement (la notion constante de temps est très, très, très importante en électronique audio).
Citation :Il y a aussi un autre paramètre qui varie en fonction de la technologie utilisée dans une résistance, l'inductance résiduelle. Bien que ce soit un paramètre parfaitement connu et défini par la science, les simus de circuits audio usuels n'en tiennent pas non plus compte à ma connaissance.
Il y a aussi une capacité parasite, un effet diélectrique de son isolant, etc.... On peut aller très loin pour chercher la petite bête mais dans les applications audio, il est rare que tout ceci ne soit pas négligeable.
La puissance dissipée, la sensibilité à la température et la précision des résistances nécessaires pour un circuit sont en général spécifiées par son auteur.
Citation :Peut-être ceux très spécialisés, de la trempe de Tina, les intègrent-ils dans les simulations. La qualité du modèle et notamment la précision (finesse et complexité) de sa modélisation est un élément déterminant dans la réussite de la mise au point d'un circuit audio.
Je n'utilise que Tina comme logiciel de simulation d'électronique, c'est le plus facile à maîtriser sans avoir de notions d'électronique approfondies, je le recommandé régulièrement à ceux qui veulent s'initier, bonne ergonomie d'ensemble et schémas très lisibles. Avec ce genre de logiciel, on peut jouer avec des composants parfaits et leur accoler à volonté des défauts, par exemple, pour une résistance, lui mettre une inductance en série et une capacité en parallèle....
