Sujets : 69
06/11/2019-09:28:51
(Modification du message : 06/11/2019-09:29:20 par nicolasd.)
Support platine
Réflexion sur mon chantier de réinstallation d'une platine LP :
Il s'agit d'une Ariston RD90 (ancêtre de la LP12) + Lurné 4 + cellule MM
Elle est posée sur mon meuble hifi/disques, assez rigide et chargé (CP bouleau 24mm)
J'ai la possibilité de rajouter un support en interface de 5 cm d'épaisseur supplémentaire ... avec ce type de platine (contre platine suspendue), quelles seraient les solutions les plus appropriées ? bois multiplis, plaque de béton, de granit ? platine sur pointes, plaque sur pointes et platine serrée sur la plaque ? ... vos expériences ... ?
Merci.
Sujets : 37
06/11/2019-09:44:56
(Modification du message : 07/11/2019-22:29:50 par folkdeath95.)
RE: Support platine
Avec la LP12, ce qui le plus souvent recommandé, c’est une étagère murale dédiée, solidement fixée dans un mur « solide » (pas du placo).
Sinon, en terme de support, le conseil vu le plus souvent est d’utiliser un truc léger et rigide. Sur le Vert, il y avait un gars qui fournissait des planches en nid d’abeille, pour ma part, j’avais récupéré un morceau de plancher d’Alouette III (nida d’alu).
En astuce pas chère , on parlait beaucoup de la table Ikea Lack.
Sujets : 16
08/11/2019-16:22:23
(Modification du message : 16/03/2021-11:35:14 par qui?.)
RE: Support platine
_
Sujets : 69
RE: Support platine
narshorn a écrit :folkdeath95 a écrit :Avec la LP12, ce qui le plus souvent recommandé, c’est une étagère murale dédiée, solidement fixée dans un mur « solide » (pas du placo).
+1
Oui, mais si je pose la question c'est que je peux pas employer cette solution ...
D'ailleurs, la table Ikéa souvent évoquée me semble à l'opposé de la fixation au mur en terme de référence mécanique ...
Pas trop de vinyleux ici ... ?
Sujets : 16
08/11/2019-17:04:11
(Modification du message : 16/03/2021-11:35:25 par qui?.)
RE: Support platine
_
Sujets : 69
RE: Support platine
narshorn a écrit :nicolasd a écrit :narshorn a écrit :folkdeath95 a écrit :Avec la LP12, ce qui le plus souvent recommandé, c’est une étagère murale dédiée, solidement fixée dans un mur « solide » (pas du placo).
+1
Tu peux demander à Dominque-Tanguy, je crois qu'il a une référence de lecture LP avec un système support/suspensions assez élaborée...
je crains que des références aussi fragiles (Dom-T et d'autres
) ne puissent survivre à une telle attaque frontale...
(en fait c'est des craques webesques relayées par des médias en quête d'audience...et de blé!!!)
Sujets : 34
RE: Support platine
nicolasd a écrit :Réflexion sur mon chantier de réinstallation d'une platine LP :
Merci.
Je suis de ceux qui pensent que le constructeur a prévu les vibrations dans son cahier de charges et qu'à ce titre il a fait tout ce qu'il pouvait pour que tout aille pour le mieux.
Peut mieux faire? Oui peut être!
A quel prix? Mystère!
Souvent une bonne table ou un simple meuble de rangement suffit.
Enfin, le PB est-il réellement là ou dans l'électronique RIAA. Comme toujours le diable est là où on ne l'attend pas.
Bien cordialement
RCGV
Sujets : 16
08/11/2019-17:43:45
(Modification du message : 16/03/2021-11:35:34 par qui?.)
RE: Support platine
_
Sujets : 69
RE: Support platine
j'ai découvert dans les 80's une platine de lecture qui met les physiciens et les audiophiles d'accord...Mr Jean-Constant Verdier avec ses suspensions à amortissement visqueux à air réfléchies et compréhensibles pour un crétin de physicien...un Must inaccessible (financièrement) alors que le concepteur était hypersympa et compréhensible.
Sujets : 16
08/11/2019-18:27:36
(Modification du message : 16/03/2021-11:35:41 par qui?.)
RE: Support platine
_
